где масляный фильтр в 2.0 FSI
grab
З нами з: 05 травня 2010, 10:41
Повідомлення grab »
Собрался менять масло, сливную пробку вроде нашёл, а корпус масляного фильтра (там меняется фильрующий элемент 06D115562) ни как не вижу.
Подскажите в какой район двигателя 2.0 FSI смотреть, мож ссылкой кто бросит с фотоотчётом? На Exist.ua детальку вижу, а где находися не пойму. Описание процедуры замены фильтра приветствуется.
Re: где масляный фильтр в 2.0 FSI
Фото TFSI, но фильтр вроде там же.
Справа, внизу черный тубус. Доступ снизу, при снятой защите двигателя.
grab
Повідомлення grab »
спасибо большое. Да стоит защита, и в передней части двигателя ничего из за неё не видно, а сверху тем более... будем снимать...
Kaz
Повідомлення Kaz »
grab писав:спасибо большое. Да стоит защита, и в передней части двигателя ничего из за неё не видно, а сверху тем более... будем снимать...
поедте в виннице к сергею он вам поменяет а то делов наделаете
067-373-57-91
grab
Повідомлення grab »
спасибо, надеюсь справлюсь. на днях получу масло, и займусь. топливный и воздухана поменял, сдесь думаю не сложнее...мож и фотки сделаю.
grab
Повідомлення grab »
В общем, поменял масляный фильтр. Находится он там, где указан на фото выше. Вложил файл с инструкцией. Так как адаптера для слива масла нет, то менял по старинке. Слил масло открутив сливную пробку. А далее руками открутил корпус масляного фильтра. После замены фильтра, возникла сложность закрутить корпус что бы не протекало масло. Уплотнительную резинку маслом смазал, но руками не смог докрутить что бы не сочилось. На корпусе написано усилие 25+5 , и возможность торцовой головкой на 36 зажать его. Несколько дней ушло на поиски головки под квадрат пол дюйма. Нашёл, дожал...На форумах читал, что если выкрутить гайку пыльника и пытаться крутить рожковым ключом, есть шанс сломать корпус, будьте осторожны. Менял также воздушный и топливный, вот марки:
06D115562-масляный Mahle OX379D
1K0201051C топливный 6,4 Bar Mahle KL572 (после замены на морозе трещал - щас попустило)
1K0129620C воздушный MANN C14130/1
Alexmsk
Повідомлення Alexmsk »
Один раз намучившись с пластиковым корпусом масляного фильтра (развалился при откручивании) взял из алюминия, три замены без проблем :good:
http://vanos-bmw.ru/06D115408B.html
