Машина «дергается»
M-Yana
З нами з: 15 травня 2014, 14:49
Автомобиль: Seat Ibiza
Машина «дергается»
Повідомлення M-Yana »
Добрый день!
(заранее прошу прощение, если пишу не в тот раздел…)
Помогите, пожалуйста, понять что с машиной – машина «дергается» на холостом ходу и на первых передачах на низких оборотах двигателя.
Модель Ibiza, год выпуска 2006.
Были проделаны следующие работы для устранения проблемы по результатам диагностики и советам разных мастеров (но ничего кардинально не изменилось):
- чистка инжектора,
- замена свечей,
- замена топливного фильтра,
- замена корзины сцепления в сборе,
- чистка маслоотделителя (на официальной станции диагностика показала, что причина в нём)
Возможно можете посоветовать хорошего мастера (Киев, Вышгород, Бровары)!
Спасибо всем!
verts
З нами з: 21 серпня 2013, 14:46
Автомобиль: Синий
Re: Машина «дергается»
Повідомлення verts »
Есть предположение что это либо засорился адсорбер, либо топливный насос... Нужно делать компьютерную диагностику.
Сергей Игоревич
мое чисто субъективное мнение: едите к официалам делаете диагностику, а потом думаете где ремонтировать, хоть самому)
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
а мож дросель калібранути треба? його напевно теж чистили
M-Yana
"Сергей Игоревич » 18 минут назад
мое чисто субъективное мнение: едите к официалам делаете диагностику, а потом думаете где ремонтировать, хоть самому)"
вот как раз у официалов и была на прошлой неделе - диагностика показала только маслоотделитель. предложили почистить. почистила.... ничего.... попробую обратить внимание на перечисленные выше возможные причины... спасибо!
мастера хорошего не подскажите?
Сергей Игоревич
я у официалов обслуживаюсь, поэтому простите не могу никого посоветовать(
AXEL
З нами з: 26 жовтня 2009, 23:26
Автомобиль: SEAT "Leon"
Повідомлення AXEL »
Как вариант: износ уплотнителей впускного коллектора- как следствие подсос воздуха в коллектор. Была похожая ситуация.
Seattoledo
З нами з: 05 жовтня 2011, 14:41
Автомобиль: Santa Fe 2.2 2008 diesel
Повідомлення Seattoledo »
093 537 6492 чудо электрик с Ирпеня не одну мою.машинку оживлял)))
И кстате про лябмду и катализатор ничего не говорили на фирменном СТО
M-Yana
AXEL писав:Re: Машина «дергается»
AXEL » Вчера, 18:34
у Вас также "дергалась" машина? Меняли уплотнители?
Еще заметила, что дергается сильнеt при почти пустом баке...
Востаннє редагувалось 16 травня 2014, 11:47 користувачем M-Yana, всього редагувалось 1 раз.
M-Yana
shpaknikolay писав:093 537 6492 чудо электрик с Ирпеня не одну мою.машинку оживлял)))И кстате про лябмду и катализатор ничего не говорили на фирменном СТО
Спасибо за тел. мастера! Надо связаться! На фирменном СТО кроме маслоотделителя вообще ничего не нашли....
Kesh@
Повідомлення Kesh@ »
M-Yana писав:Еще заметила, что дергается сильнеt при почти пустом баке...
я бы еще глянул к топливному насосу
на старой машинке такая беда была
+ на Леончике у старого хозяина было (правильно продиагностировали на Лепсе)
verts
Автомобиль: Синий
Скорее всего такая же ситуация как у меня, нужно продуть адсорбер - создает вакуум в баке. Можно попробовать перед поездкой открыть и закрыть бак, если проблема исчезнет значит дело в нем.
Artemiy
Повідомлення Artemiy »
Или опоры двигла поменять.
ET 14,6. ATG.
AXEL
Повідомлення AXEL »
ДА. тоже колбасило на холостых и дергалось на малых оборотах.
Evgeniy
З нами з: 09 жовтня 2012, 09:47
Звідки: г. Горишние Плавни (Комсомольск), Полтавская область
Повідомлення Evgeniy »
У меня было похожее... Бензонасос давил слабо...около 2 атмосфер... Проверьте давление бензонасоса, если низкое - знадчит нужно его менять.
Evgeniy
