Вопрос по парктронику....
есть вопрос сеатоводы: поставили мне парктроник (Доберман на 8 датчиков, брал в Метро за 390грн вроде), как работает задний бампер- нареканий нет, зато как в инструкции написано при нажатии на педаль тормоза при отсутствии помех ничего не должно происходить я так понимаю, а у меня раздается пронзительный писк и на табло зашкаливает и пишет 0.0, при езде тоже иногда после торможения пищит.... че за глюк такой парктроника? я подозреваю это датчики глючат? но тогда почему не глючат задние? там все корректно работает? может кто ставил себе такой парктроник и тоже так было? подключили вроде правильно, датчики не низко.... может купить новые датчики? может это от мороза так, хотя когда дожди проливные шли, пищал нещадно.... советуйте....
Re: Вопрос по парктронику
я вот почитал тут то что вы написали и мне почему то кажется, что это не глюк парктроника, а кривые руки установщика.
дык там вроде не сложно- поставили, подсоединили, а чего они могли спартачить? там же все просто, в разъемы повставляли и все. может кто именно такой ставил? для верности напишите по маркировке какой датчик в какой разъем блока включне у вас? может там собака зарыта?
- osahv
У меня только задние, все работает. Бордюры видит, иногда и кочки хватает, но особо не напрягает.
Попробовать датчики поменять местами, может датчик какой бракованный.
понимаешь в чем прикол- если проходить мимо передних датчиков медленно то они поочереди начинают срабатывать и правильно показывать расстояние, меня смущает писк при нажатии на тормоз или при отключении задней передачи, а кто-нибудь знает- продаются датчики на рынке отдельно?
- osahv
тогда не знаю, может проверить подключение. А вообще спереди они нах не нужны, отключи и забудь.vlad_ka писав:понимаешь в чем прикол- если проходить мимо передних датчиков медленно то они поочереди начинают срабатывать и правильно показывать расстояние, меня смущает писк при нажатии на тормоз или при отключении задней передачи, а кто-нибудь знает- продаются датчики на рынке отдельно?
да оно то так только жаль что бампер посверлил
- ileshko
- Автомобиль: SEAT TOLEDO
В мерсе родной парктроник спеереди работае таким образом что когда видит препятствие то помогает тормозить. Вполне возможно что китайцы хотели сделать так же но вышло наоборот.
www.qualitytier.com
www.qualitytier.com
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
Вопрос немного не по теме
to vlad_ka Скажи пожалуйста где у тебя сзади датчики стоят: над номером или под? Ато я никак не могу определится куда их влепить.
исходя из инструкции к датчикам там написано высота установки 0.5м, поэтому поставили как раз по этому размеру и получилось над номером. если под поставить будет ложные давать. блин ну а с передним полная лажа... может по теплу все устаканится...Лёшик писав:Вопрос немного не по теме
- Chess
- З нами з: 23 жовтня 2009, 13:29
На морозе, а особенно если снег или наледь на датчиках парктроника, то может глючить активно.
По теплу обычно нормализуется.
Amor con amor se paga; y lo demas con dinero.
Chess писав:На морозе, а особенно если снег или наледь на датчиках парктроника, то может глючить активно.
я тоже так частично думаю, но почему тогда задние датчики не глючат?
вчера отключил все датчики переднего бампера т.к. задрал уже- теперь тишина и покой. задний четко работает, а передний теперь- муляж
- osahv
жалко конечно, нужно было все проверить перед тем как сверлить.vlad_ka писав:вчера отключил все датчики переднего бампера т.к. задрал уже- теперь тишина и покой. задний четко работает, а передний теперь- муляж
Попробуй не цепляй на педаль, а сделай кнопку вкл/выкл передних датчиков, и по надобности будешь включать.
- osahv
Еще мысля, а может сильно низко их прицепил и они на дорогу срабатывают? (у меня сзади ниже положенного стоят, и срабатывают иногда на неровности/бугры дороги)
Другой вариант, есть датчики у которых есть верх/низ, может перевернуть надо их, проверь? (у меня правда были без верха/низа, но горизонталь/вертикаль была)
