Здравствуйте!
У меня Толедо суперваген 2008 г.в.Появилась возможность поставить мультируль с Альтеи ХЛ 2008 г.в., поставил, также заменил шлейф с разъемами(тот который идет на подушку безопасности, кнопки на руле, сигнал...)Сравнил блоки подрулевых переключателей, возвратные рулевые кольца, магнитолы...Оказалось что все одно и тоже по номерам до последних букв, сравнение проводил спомощью программы ЕТКА(лицензионной). При попытках включить(поменять кодировку блока подрулевых переключателей) спомощью VAS 5051A ничего не получилось(такое ощущение,что у него с завода "связанные руки" ,т.е. в некоторых случаях он не все кодирует), причем попытки осуществлялись разными способами и не один день...Какова вероятность того, что если я попробую поменять кодировку на блоке спомощью VAG-COMa все заработает? Кто-то сталкивался с подобным, помогите пожалуйста...
Не работает мультируль, помогите...
starchild
Re: Не работает мультируль, помогите...
Надо смотреть на подрулевой блок, этка даёт номер заменителя, а не того блока, который реально установлен. Вот таблица, жирным выделены эти заменители, они все имеют исполнение хайлайн. Чтобы подобрать правильный блок, надо знать тип рулевого механизма (там датчики разные). Уверен на 99%, что дело в неправильном подрулевом блоке.
