Установка круиз-контроля
- alex_r
- Автомобиль: Seat Ibiza 1.8T
Добрый день
Хочу на ибицу 2007 поставить круиз-контроль - блок комфорта правильный, купил ручку на ибее (6Q0953503BN) - должна подходить. Вопрос в проводке круиза - нужна-ли она отдельно или как на октавиях - уже есть. Кто знает где достать, ато обыскался везде - немогу никак найти, или хоть схемку подскажите как подключить?
Спасибо
Спасибо
- _vital_
- З нами з: 13 травня 2008, 15:18
- Автомобиль: Audi Q3
Re: Установка круиз-контроля
Я рождённый в прошлом тысячелетии, в городе и стране, которых уже нет...
- alex_r
это я читал - это для леона и на шкода-форуме перечитал много, но так и не понял где взять проводку. ездил к официалам - поразводили рукакми, сказали что незнают...
- _vital_
какие официалы?alex_r писав:это я читал - это для леона и на шкода-форуме перечитал много, но так и не понял где взять проводку. ездил к официалам - поразводили рукакми, сказали что незнают...
- alex_r
на гродненской
- Elektrons4eg
- З нами з: 28 серпня 2010, 23:48
Это нужно разобрать пластик вокруг рулевого, там будет блок, размером чуть больше пачки сигарет, на плате блока должен быть маленький разъёмчик под шлейф ручки. Туда и подключается.
[url=http://kievavtoelektrik.narod.ru/][img]http://industrialniy.users.photofile.ru/photo/industrialniy/115116213/135197751.gif[/img][/url]
- alex_r
аха - сегодня будет тестовая разборка чтобы глянуть что к чему...
- alex_r
оказывается я не умею искать в эльзе - нашел схему, если кому интерестно - выложу
- Elektrons4eg
Конечно интересно! Можно выложить.
хочу поставить на кордобу. но ничего не пойму где взять проводку и как активировать
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
поиск: http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%B7
Проводки там один провод.
- З нами з: 04 вересня 2011, 22:09
- Автомобиль: Seat Cordoba 2.0 2007
Для Кордобы там не один провод, а один жгут проводов.Лёшик писав:поиск: http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%B7
"Подрулевой" с круизом уже приобрел? С проводкой могу помочь, если нужно, пиши в "личку". Активировать Vag-com`ом.andron1313 писав:хочу поставить на кордобу. но ничего не пойму где взять проводку и как активировать
- З нами з: 16 лютого 2013, 10:00
- Автомобиль: Seat Altea Freetrack
Есть и у меня желание круиз поставить на Ибицу.
Если я правильно понимаю, то все что нужно - это собственно сама ручка, правильный блок подрулевого управления и жгут проводов + активировать это все с помощью VAG-Com.
Подскажите какой код подрулевого блока нужен, чтобы поддерживал и круиз-контроль и мультируль (хочу и мультируль чтобы работал
). Вроде в ветке
Как определить правильность блока комфорта для круиз-контроля? Для мультируля вроде как достаточно правильного подрулевого блока...
VAG-Com есть в наличии, если что
Спасибо за советы.
alex_r писав: блок комфорта правильный
Эти цитаты я так понимаю синонимы...paralekis писав:не забудьте сначала проверить свой номерок блока управления бортовой сетью он должен начинаться с 6Q1 или 6Q0
Спасибо за советы.
Блок комфорта и блок управления бортовой сетью не синонимы. Смотреть нужно именно второе.
Номер блока управления бортовой сетью можно узнать без разборки тем же Vag-com:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 000B BN-SG. 2S36
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
VCID: 3E773ACB12B7
No fault code found.
Номера подрулевых:
http://nemcy-zdes.ru/seat/IB:E/468/9/95300/
Если менять только левую ручку подрулевого, подойдет любой с "для а/м с круиз-контролем", если "в сборе"- выбирай по наличию у себя борт. компьютера и ESP.
Процесс установки довольно неплохо расписан здесь:
На сколько я знаю, номер подрулевого переключателя в Ibiza (Cordoba) не влияет на наличие мультируля. Тут нужен как раз "правильный" мультируль + шлейф подушки. Судя по Elsa, на нем должно быть 3 (три!!!) провода от блока кнопок, руль с 4-мя проводами предназначен для более "старших" моделей и здесь не подойдет.
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
VCID: 3E773ACB12B7
Номера подрулевых:
Спасибо за такой развернутый ответ.
Посмотрел какой у меня номер блока управления бортовой сетью:
Coding: 24716
Shop #: WSC 04941
VCID: 3E7920213A6C949
Т.е. мне ничего не мешает установить круиз-контроль? По поводу мультируля, то у меня он как раз с тремя проводками от блока кнопок. ESP у меня нету, а БК есть.
В общем можно потихоньку заказывать запчасти
Coding: 24716
Shop #: WSC 04941
