Сбой индикации давления масла и уровня ОЖ
Скиф
З нами з: 11 листопада 2006, 21:50
Повідомлення Скиф »
На "холодном" двигателе в течении 3-5 минут, не гаснут индикаторы давления масла и уровня ОЖ. На прогретом двигателе всё в порядке. Seat Toledo '92, двигатель 1,8 RP, пробег 200000.
KPOT
З нами з: 08 липня 2005, 17:45
Повідомлення KPOT »
а у меня вообще рни не светятся, тоесть масла нет в двигле а индикатор дав масла не загораеться(((((((((
dj
З нами з: 24 вересня 2006, 11:04
Повідомлення dj »
[quote=""Скиф""]На "холодном" двигателе в течении 3-5 минут, не гаснут индикаторы давления масла и уровня ОЖ. На прогретом двигателе всё в порядке. Seat Toledo '92, двигатель 1,8 RP, пробег 200000.[/quote]
По поводу масла отдельно можна проверить елктронику отдельно механику.
Снять провод с датчика масла, при включении зажыг лампочка гореть не должна когда проводом дотронутся до массы авто лампочка должна загоратся(показывает отсутствие давления)
Если так то електроника впорядке проблема в механике(сам датчик масла, маслонасос, забиты масляные каналы в блоке или головке) Какое масло заливаете в двигатель?
BIZA 1.4l 1995
80674074707
dj
Повідомлення dj »
По ОЖ проделать ту же процедуру. Но здесь легче (сам датчик или електроника).
BIZA 1.4l 1995
80674074707
Скиф
Повідомлення Скиф »
dj, спасибо за совет. На все предложеные манипуляции 2 лампочки тупо горят, но вешаться не буду, попробую обнулить мозги (может и себе)). Если есть другие варианты, жду предложений. 10х
dj
Повідомлення dj »
[quote=""Скиф""] На все предложеные манипуляции 2 лампочки тупо горят[/quote]
Перезвони есть ещё парочка идей, описать трудно но словами роскажу
[quote=""Скиф""] (может и себе)). [/quote]
Вот етого не нада!!!!!!
BIZA 1.4l 1995
80674074707
Скиф
Повідомлення Скиф »
Наконец-то решена проблема с лампочками! Снял панель приборов, разобрал и обнаружил "пукнувший" кондер (47мкф, 16в). Электролит "сожрал" несколько дорожек к микросхеме. Для подстраховки поменял ВСЕ кондёры на плате и пропаял повреждённые дорожки. вот.
dj
Повідомлення dj »
Ну не так всё и сложно :wink:
BIZA 1.4l 1995
80674074707
