вместо стопов горят габариты
такая досталась от предыдущего хозяина...
ибица 95 гв
при выключенном освещении и нажатии на тормоз загораются габариты и левый стоп
при включенных габаритах или ближнем свете - постоянно горят габариты и левый стоп, на педаль тормоза никак не реагируют
в чем иожет быть причина?
приборка у меня не родная, может быть изза этого?
ибица 95 гв
- Night Cat
Re: вместо стопов горят габариты
ищи косяки в проводке.
- Elektrons4eg
- З нами з: 28 серпня 2010, 23:48
Походу справа левая лампочка стоит, однозначно нужно залезть в задний фонарь.
[url=http://kievavtoelektrik.narod.ru/][img]http://industrialniy.users.photofile.ru/photo/industrialniy/115116213/135197751.gif[/img][/url]
- Zigl
- Призывник
- З нами з: 02 квітня 2010, 22:42
- Автомобиль: SEAT IBIZA MkII
Я конкретно не помню как у меня было но чтото похожее.
Причина в лампе она двух спиральная и два контакта <+> её нужно правильно поставить, перекрутить лампу на 180.
- Refbux
Залезь в фонарь, посмотри по месту.
Их снять - 5 минут!
Однозначно проводка - если чёт мотали или мутили!
Там в стандарте фишки из 6 проводов.
Стоп / габарит, поворот, задний ход, противотуманный, маса +!
Лампочка стопа - два контакта. Перевернуть ее нельзя. Влазит она только одним способом (ушки кривые).
Срабатывает на габариты и на нажатие педали (замкнуто на плате).
Ищи в проводах. Проверь под педалью (датчик с фишкой).
Их снять - 5 минут!
- Zigl
- Призывник
[quote="Refbux"]Лампочка стопа - два контакта. Перевернуть ее нельзя. Влазит она только одним способом (ушки кривые).quote]
Какая самоувереность. Перевернуть её можно я первый раз имено так и сделал по глупости.
- Refbux
Ок, самоуверенность - потому что у меня оптика.
Значит у меня не переворачивается, а за стоковые я уже не помню.
Но в остальном - в чем проблема? Автор Хоть что-то сделал? Из того, что написано?
Востаннє редагувалось 13 травня 2011, 20:21 користувачем Refbux, всього редагувалось 1 раз.
в общем так:
проверил датчик на педали
немножко был разболтан, поставил на место
сегодня попробую поставить другой датчик
в фарах задних
поменял лампочки, теперь горят все габариты и все стопы одновременно
к левой фаре были подвязаны в изоленте какие то провода
сегодня буду смотреть куда идут
проблема напомню
при выключенном освещении и нажатии на тормоз загораются габариты и огни тормоза
при включенном - постоянно горят не мигая габариты и огни торможения, на педаль тормоза никак не реагируют
в фарах задних
проблема напомню
- Refbux
Замыкает датчик под педалью плюс на стоп... у тебя замыкаются сразу два контакта (так как лампочка у нас 2-х контактная). Если датчик поменяешь и проблема останется, вопрос в проводах в самой фаре.certero писав: проблема напомню
Что и как подмотано - нужно смотреть!
Включая габариты, опять же замыкаются два контакта - если проблема ни в "кнопке" (переключатель габарит-ближний), значит опять же смотри проводку, которая подходит к фаре.
И еще вариант всетаки посмотреть схему (плату) - вынуть с фары - может окислились дорожки и замыкаются вместе (стоп/габарит). Или че еще мешает там!!!
Если можешь, кинь фото!!!
привет в общем проблема разрешилась))
как выше отписались
оказалось что лампочки были с одной нитью, а должны были стоять двухнитиевые))
чтож будем знать)
а я уже всю проводку разобрал))
как выше отписались
чтож будем знать)
- Refbux
С решением!
На будущее: все знать - ЕСТЬ ХОРОШО!!!
И не бояться!!!
И не бояться!!!
