Нужен совет электрика.
- Абат
- З нами з: 04 червня 2009, 23:08
- Автомобиль: Seat Leon
Нужен совет толкового электрика. Написал "толкового" потому что до этого обращался к балбесам. Итак хочу установить новую антенну, вернее она уже установлена, но приём радиосигнала значительно ухудшился. Так как антенна активная. замена должна происходить на активную антенну. Таким образом усилитель этой самой активной антенны должен идти с проводом. Это заключение я сделал из того, что 1. В случае усилителя антенны снять старый без обрезания провода не получиться (так мне и сделали) 2. однако это ведь не выход так как усилитель может ломаться много раз, а постоянно резать провод не получиться он ведь не бесконечный. 3. под обшивкой крыши, в месте между стрелочками есть, я так думаю, есть специальное разъём для соединения проводов. Правильный ли я сделал вывод?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab107706.gif[/img][/url]
- Абат
Re: Нужен совет электрика.
Вывод я сделал правильный. Закрываем тему.
