Работа интеллектуальных систем при запаске меньшего размера.
Turisst
З нами з: 29 липня 2009, 15:54
Автомобиль: Кордоба Спорт, 2.0
Повідомлення Turisst »
Если поставить запаску меньшего размера 195/55/15, а остальные колеса 195/60/15 - как это скажется на работе ABS, ESP и проч?
Re: Работа интеллектуальных систем при запаске меньшего размера.
Если Вы про Кордобу, то можете не переживать! :-D Кроме АБС нет никаких ЕСП и проч :-D
Turisst
Av_m писав:Если Вы про Кордобу, то можете не переживать! :-D Кроме АБС нет никаких ЕСП и проч :-D
А. Вопрос не только о Кордобе, но и о других машинах, в которых ESP есть
Б. Как будет себя вести ABS в Кордобе?
Turisst писав: А. Вопрос не только о Кордобе, но и о других машинах, в которых ESP есть
А. Фиг его знает. На запредельных скоростях, думаю, возможны проблемы. Но ездить на разномерках на высоких скоростях - это в принципе склонность к суициду.
Б. Без проблем. АБС разблокирует заблокированные колёса. Ей всё-равно, какой размер.
Turisst
То есть, если я правильно понял, то доехать до шиномонтажа на 40 км в час на запаске меньшего размера - это без проблем?
Turisst писав:То есть, если я правильно понял, то доехать до шиномонтажа на 40 км в час на запаске меньшего размера - это без проблем?
Абсолютно. Можно даже чуть быстрее.
Повідомлення vlad_ka »
была у меня история. разорвал запаску а на шиномонтаже сделать с ней ничего не могли и поставили мне на зад 225-60-16 пока не куплю новую покрышку. мало того что колесо затирало арку на кочках- еще не работал спидометр вообще и пищала ошибка абс. поставил новую нормальную покрышку и все стало ок
Ну топикстартера интересует разница в один размер, а тут получается на 5 размеров больше...
