Altea Xl - постоянно горит ESP+ давление в шинах
admiral-biz
З нами з: 13 листопада 2011, 18:20
Автомобиль: Seat Altea XL 2.0 TDI DSG
Повідомлення admiral-biz »
Здравствуйте, если не правильно выбрал раздел - не ругайте, перенесите. Машинка сеат Алтеа XL 2008 года. Ездила без проблем, как однажды загорелась одновременно есп и индикатор давления в шинах, загорелись на ровной дороге, правда в дождь, думал, что пробил колесо, но нет, все нормально, чуть проехал - погасло, потом на кочках опять загорелись, и так пару раз, загорались и тухли, сами по себе, а потом как загорелись, так и по сей день, несколько тыс уже так наездил. Приходилось екстренно тормозить - машина пошла юзом, наверное и абс не сработала. ездил с этой проблемой на сто в Херсон и Николаев (сам с Николаева), никто ниче не может сказать, проводят диагностику, говорят какая то ошибка и все, херсон сказали, нужно разбирать консоль и смотреть датчик есп, николаев сказал, что это датчик давления в одном из колес полетел, и не хотят ничего делать, птушники какие то, а не специалисты, в общем, кто с таким сталкивался, подскажите в чем может быть дело и что делать?
PS: Колеса ни разу не снимались, не бортировались, работ по ходовой не было.
arni
Re: Altea Xl - постоянно горит ESP+ давление в шинах
Повідомлення arni »
Думаю, дело в датчике АБС одного из колес. Было дело 2 года назад. Сначало появлялось и пропадало, потом лампы стали гореть постоянно. Официалы предложили поменять датчик - он подгорел (цена вопроса-550 грн.). Знакомые Кулибины сняли и почистили - на 1 год все прошло. Через год появилось снова, пришлось поменять.
admiral-biz
А где этот датчик стоит, на ступице?
admiral-biz писав:николаев сказал, что это датчик давления в одном из колес полетел
мдя. у нас датчиков давления в колесах. все при помощи датчиков абс расчитывается по разной скорости вращения колес.
SergA
Автомобиль: Altea XL 1,6
Повідомлення SergA »
demey писав:мдя. у нас датчиков давления в колесах.
наверное не дописал НЕТ ;-)
admiral-biz
Понятно, ситуация проясняется, я тоже сомневался в наличии таких датчиков, так как обычно они прикреплены к железному штуцеру, а у меня они обычные резиновые, я даже хотел разбортировать одно колесо, чтоб посмотреть, но не успел. Вот такие вот у нас специалисты, электрик не мог вообще найти гнездо, чтоб подсоединить компьютер, я ему показал какую панель нужно снять.
Буду смотреть эти датчики. Неплохо бы, если бы намекнули где конкретно они находится, как долезть лучше всего и тд?
admiral-biz
Так, до датчиков добрался, вопрос вот в чем, как отсоединить от них провод?
admiral-biz
Короче, разобрался как их отсоединить и снять, все пересмотрел, ничего не нашел, но ... теперь ко всему горит еще и АБС...
как же оно меня достало, и 20 тыс не наездила, а проблемы...
SergA
20 тыс. это ты накатал или новое авто???
admiral-biz писав:Так, до датчиков добрался, вопрос вот в чем, как отсоединить от них провод?
Была когда то проблема с датчиком АБС ,правда на Ниссане :blush2: ,помогла банальная чистка датчика. Он как я понимаю,типа электромагнита,и налипло на нем куча всякой срани... Почистил его и кольцо на ступице(то с которого он считывает обороты)-помогло.
Но только один ньюанс,датчик очень плохо вытаскивался из гнезда,типа прикипел он там что ли,часа 3 его ВДшкой отмачивал.
И ещё,когда отсоединяешь разъем с ЛЮБОГО датчика-перед этим надо снять клемму с АКБ,иначе будет высвечивать ошибку.
П.С. правда тебе всё равно не обойтись без компа,ошибка то есть,и даже если поменять датчик на новый,она останется.....ИМХО.
admiral-biz
SergA писав:20 тыс. это ты накатал или новое авто???
брал новым и за 3 года всего 20 тыс наездил
admiral-biz
сеатовод писав: Была когда то проблема с датчиком АБС ,правда на Ниссане :blush2: ,помогла банальная чистка датчика. Он как я понимаю,типа электромагнита,и налипло на нем куча всякой срани... Почистил его и кольцо на ступице(то с которого он считывает обороты)-помогло.
а я что то не додумался клемму снять, получается, если у меня высветило, я все на место поставил, то что теперь не делай, по любому нужен комп? а если сейчас передернуть клемму? я датчики не менял, просто снял, посмотрел и поставил на место.
На сколько мне известно,надо обязательно удалить ошибку.Иначе система не будет нормально работать. Передергивание клеммы ни к чему не приведет,и это не рекомендуется.ИМХО.
admiral-biz
Оно то не рекомендуется, но какая разница, отключил я клемму перед тем как смотреть датчик, или уже после того? Авось поможет?
А, и кстати, я то знаю, что не рекомендуется, а что может случится то? Для бк плохо?
Retual
З нами з: 17 квітня 2009, 21:11
Автомобиль: SEAT ALTEA 2.0FSI
Повідомлення Retual »
А чё комп показывает???...все колёса сразу что ли???...У меня была такая проблема..заднее правое,хотели уже ступицу менять,а потом думаю:проверю ка я колесище на балансировку,оказалось что колесо не отбалансировано,видать было биение поэтому и срабатывал датчик спущенных колёс и ЕСП вкупе...
