Ремонт блока климата/вентиляторов ibiza sport
Drug
- З нами з: 14 листопада 2008, 15:20
В общем блок тупит... Когда машину глушу- вентиляторы не прекращают работу, из-за этого садится аккум. Кто-то решал такие проблемы в Киеве, может есть контакты СТО/электрика? Все симптомы как в этой теме http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 1%82%D0%B0
- Redjer
- Автомобиль: Ibiza Redjer
Re: Ремонт блока климата/вентиляторов ibiza sport
Я решал - решение - замена блока климата.
- Redjer
Можешь набрать, расскажу что да как +380672156102
- Romborn
- З нами з: 25 жовтня 2009, 18:20
- Автомобиль: SEAT TOLEDO Superwagen
Подобное случается, когда попадает вода в эл. разъем вентилятора...
- ilninio
- З нами з: 05 червня 2008, 16:19
Если не найдешь по месту за разумные деньги решение проблемы, то могу попробовать поговорить с электриком. Может он перепаяет блоки здесь в Харькове.
- Redjer
Руки для перепайки есть - и это не проблема.
Проблема достатьживой блок, с которого можно считать программу!
Если есть поломаный и новый с программой - милости прошу в личку!
Drug
Я прочитал, что у ilninio перепаивали. За прогу ничего электрик не упоминал? Пока эта проблема увы еще есть проблема...
- Redjer
За частую сгорает микропроцессор ( у меня в практике 5 из 5ти случаев)
Перепаять не проблема - проблема взять то, что записать в этот микропроц.
- ilninio
По программированию блока - не знаю. Я отсавлял машину на день, и потом забрал готовую и работающую.
Электрик перепаял оба блока. Цена всего ремонта, включая расборку/сборку была порядка 1000 грн.
Стоимость блоков примерно 10 000 грн. (то что я узрел в тырнете)
как-то так
как-то так
ребята, если Вы о блоке управления вентиляторами климата (стоит слева на лонжероне за бампером) , то новый не оригинал мне привезли с Киева под заказ за 250 грн (ибица, кордоба в кузове 6l), новый оригинал 1400 грн. Очень распростораненный глюк в проводке, идет снизу под бампером (разьемы не чем не защищены, попадает влага и замыкает)
Rud
Помогите найти корпус печки для Seat Cordoba 2004 года. На СТО необходимо ждать месяц. Подскажите где можно купить хотя бы б\у.
2Dimson
- З нами з: 04 квітня 2013, 16:59
покупал на алегро блок за 450 грн, новый, оригинал, запечатаный в фольцевской коробчке... повезло) все работает гут
093-303-03-53
VoLan
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
на разборке в киеве, 350 грн, менял сам.
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
это все хорошо, но в блоке управления вентилями и ломаться то особо не чему. другое дело б.у климата
- Ramon
- Призывник
- З нами з: 08 серпня 2016, 14:10
- Автомобиль: Cordoba 2.0
Здравствуйте.
Извините что пишу в этой теме но может подскажете что нибудь, куда копать.
Кордоба 2,0, при заводке двигателя включаю печку (климу) на тепло, ставлю на минимальные обороты, и спустя пару секунд печка начинает дуть на полную хотя обороты стоят минимальные или включая печку она не запускается, через некоторое время (10-15 минут) начинает только дуть.
