VAG COM для авто после 2009 года
- Валериевич
Привет блок 09 центральная электрика, будет полезно для новых авто (от ребят из гольф клуба России).
Востаннє редагувалось 02 березня 2012, 12:17 користувачем Валериевич, всього редагувалось 1 раз.
- Валериевич
Re: VAG COM для авто после 2009 года
смотрим дальше
- Валериевич
еще
- Валериевич
далее
- Валериевич
потом
- Валериевич
далее
- Валериевич
потом
- Валериевич
еще
- Валериевич
ну и ...
- Валериевич
Коллеги и Skoda клуба http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... f05094e195:
1. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO" (в положении "0" - весь "свет" выключен)
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время, когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время, когда у а/м включена аварийная сигнализация (см. ограничения!)
Ограничения :
При активации функции по варианту (б) - в случае включения указателя поворота, соответствующая лампа отвечающая за "Дневной свет" так же гаснет.
В качестве ламп "Дневного света" можно использовать основные лампы ПТФ, лампы ближнего света, ну и совместное их использование. Все остальные возможности касательно функции "Дневной свет" доступны в полном объеме.
2. Активация/деактивация Функции "Corner"
Условия при которых работает функция :
a) переключатель режимов работы света установлен на "AUTO"
б) переключатель режимов работы света установлен на "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) только от положения датчика руля
б) от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Ограничения :
Для тех, у кого блок центральной электроники 087 J / 087 Q - реализовать функцию "Corner" по варианту ( а- только от положения датчика руля) - на данный момент не возможно!
Пояснения :
Функция "Corner" работает при скорости авто до 40 км/ч и только если горит ближний свет, независимо от того как он включен - принудительно или по команде от датчика света.
3. Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
а) основные лампы ПТФ + передние и задние габариты
б) лампы "Ближнего света" + передние и задние габариты (по умолчанию ВКЛ.)
Возможные варианты вкл. работы функции:
а) по команде от датчика света (переключатель режимов работы света должен быть !обязательно! установлен в положение "AUTO")
б) ручное включение (необходимо после выключения зажигания "моргнуть" дальним светом)
Доп. возможности:
а) изменение события, при котором запускается таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери / при выкл. зажигания)
б) изменение времени (0...60с.) работы таймеров функции "Comming/Leaving Home" - настраиваются раздельно (по умолчанию max =30c.)
4. Разное (касательно работы фар/поворотников)
а) отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для всех, у кого активирована или включена с завода функция "CORNER")
б) временное отключение работы передних ПТФ при включении "Дальнего света" (функция "Стробоскоп I")
в) временное отключение работы ламп "Дневного света" при включении "Дальнего света" (функция "Стробоскоп II")
г) изменение количества миганий (3-5) для функции "комфортный указатель поворота в одно касание"
д) отключение автоматического включения ближнего света при достижении скорости автомобиля 140 км/ч (по умолчанию ВКЛ.)
е) автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении (условие срабатывания - скорость авто превышает 60 км/ч, и при резком торможении срабатывает ABS)
Ограничения :
Для тех, у кого блок центральной электроники 087 J и 087 Q - реализовать функцию (г) на данный момент возможно только через VAS PC!
5. Конфигурирование
Активация / деактивация ламп габаритов совместно с лампами "Дневного света" :
а) только передние габариты - для Octavia / Scout / Superb / Yeti / Tiguan
б) только задние габариты - для Octavia / RS / Scout / Superb / Yeti / Tiguan
в) передние и задние габариты - для Octavia / Scout / Superb / Yeti / Tiguan
Ограничения :
Для обладателей RS - реализовать функционал по варианту (а) и (в) не возможно! (нет физического подключения ламп передних габаритов)
Задние лампы ПТФ :
а) только правая задняя ПТФ (по умолчанию)
б) только левая задняя ПТФ
в) правая и левая задние ПТФ
LED дневной свет :
а) яркость свечения LED модулей при включенных габаритах/ближнем свете - 30% (по умолчанию)
б) яркость свечения LED модулей при включенных габаритах/ближнем свете - 100%
6. Опрос (диагностика) ламп
а) отключение диагностики ламп передних ПТФ
б) отключение диагностики ламп подсветки номерного знака
в) отключение диагностики ламп заднего хода
г) отключение диагностики ламп задних габаритов
д) отключение диагностики ламп стоп-сигналов
е) отключение диагностики ламп задних указателей поворотов
Пояснения :
Актуально в случае замены ламп накаливания на светодиодные лампы.
При отключении опроса (диагностики) соответствующей лампы - ни "холодная" ни "горячая" проверка ее не производится
При этом блок центральной электроники больше не будет формировать ошибку в случае перегорания или неисправности проводки соответствующей лампы.
Так же по данной лампе не будет формироваться и уведомление о неисправности в панели приборов.
Ограничения :
Данный функционал кодируется только с помощью диагностического оборудования VAS PC!
ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИИ СИНДРОМА "НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА" - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕНЯЙТЕ КОДИРОВКУ 18 БАЙТА БЛОКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ!
ПЕРЕДНИЕ / ЗАДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / ОМЫВАТЕЛИ ФАР:
1. Активация/деактивация режимов работы передних дворников
а) ручное управление режимами работы дворников (деактивация режима "Датчик дождя") - для тех, кого не устраивает работа штатного датчика дождя
б) режим "дотирки" капель, дополнительный взмах дворников - (по умолчанию ОТКЛ.)
2. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) автоматическое срабатывание заднего дворника - 1 раз в минуту (при условии, что передние дворники работают в непрерывном режиме более 1 минуты)
б) режим "дотирки" капель, дополнительный взмах дворника через 6-7 секунд после использования заднего омывателя (по умолчанию ОТКЛ.)
в) разовое срабатывание при включении задней передачи (в независимости от установленного режима работы дворников)
г) разовое срабатывание при включении задней передачи (только в режим работы дворников "Постоянная работа - медленно/быстро")
д) отключить работу заднего дворника совсем
3. Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя
Когда работает функция :
обязательным условием является:
a) режим работы стеклоочистителей должен быть установлен на режим "Датчик дождя"
б) в MaxiDot установлен соответствующий чекбокс в пункте меню
Пояснения:
Функция работает следующим образом, если авто стоит на сигнализации с приоткрытыми стеклами, то при начале дождя/снега стекла (и люк) закроются автоматически. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически.
4. Омыватель фар
a) изменение "счетчика" количества срабатываний омывателя лобового стекла, после которого срабатывает омыватель фар (по умолчанию 4)
КОМФОРТ:
1. Наружние зеркала с электрическим приводом складывания / раскладывания
Возможные варианты алгоритма складывания / раскладывания зеркал:
а) складывание при удержании клавиши "Закрыть"с брелка ДУ - вкл. / автоматическое раскладывание - при включении зажигания
б) складывание при удержании клавиши "Закрыть"с брелка ДУ - вкл. / автоматическое раскладывание - при открытии водительской двери
в) складывание при удержании клавиши "Закрыть"с брелка ДУ - вкл. / раскладывание "вручную" - из салона переключателем управления зеркал
г) складывание / раскладывание - "вручную", только из салона переключателем управления зеркал (стандартно для GOLF VI / Tiguan)
д) функция электроскладывания / раскладывания - отключена полностью
Ограничения :
Функционал пунктов (а), (б), (в) и (г) кодируется только с помощью диагностического оборудования VAS PC!
Доп. возможности:
а) изменение времени таймера функций комфортного управления с брелка ДУ - минимально 0.8 секунды (по умолчанию 2 секунды)
Пояснения:
Под временем данного таймера подразумевается время удержания клавиши "Закрыть" / "Открыть" на брелке ДУ, после которого начинают складываются зеркала, закрываться/открываться стекла, а так же закрываться/открываться электролюк (при его наличии). Данный таймер един для всех функций комфорта, то есть невозможно скажем сделать настройку таким образам, чтобы зеркала начинали складываться спустя секунду, а стекла закрываться только после 2 секунд удержания клавиши "Закрыть" на брелке ДУ
для владельцев GOLF VI / Tiguan с электроприводом складывания зеркал
!ДЛЯ ВАС ВОЗМОЖНО НАСТРОИТЬ СКЛАДЫВАНИЕ ЗЕРКАЛ С БРЕЛКА ДУ!
функционал всех пунктов в полном объеме так же доступен для кодирования в Ваших авто
2. Активация/деактивация пунктов меню приборной панели с MaxiDot
а) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
б) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ автоматической работы заднего дворника
в) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ автоматического опускания правого зеркала при движении задним ходом (требуется доработка авто)
г) подменю "Регулировка уровня подсветки пространства для ног" (требуется доработка авто)
Доп. возможности:
а) отключение сигнализации не пристегнутого ремня (отключение приводит к деактивации зуммера и пиктограммы на приборной панели)
б) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания >> видео <<
3. Климатик/климатроник
а) активация памяти "обогрева водительского сидения" (по умолчанию - ВЫКЛ. )
б) увеличение /уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла (единый таймер, по умолчанию - 10 мин.)
4. Разное, касательно комфорта
а) комфортный "выход и посадка" в машину
б) световое подтверждение через указатели поворотов закрытия всех стекол (и люка) при закрытии их с помощью брелка ДУ (по умолчанию - ВЫКЛ.)
в) разблокировка работы кнопок на брелке ДУ при включеннгом зажигании (по умолчанию - заблокированы)
г) деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника (по умолчанию - свет загорается и в салоне и в багажнике)
д) деактивация функции опускания стекол при долгом удержании клавиши LOCK / UNLOCK на центральной консоли (по умолчанию при удержании кнопки - стекла опускаются)
е) активация инженерного меню (каламбус / болеро) - инф. меню
Ограничения :
функционал пункта (а) целесообразно кодировать только тем, у кого установлен электропривод сидений с "функцией памяти".
ABS И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО:
1. Активация/деактивация функции HHC
Ограничения:
данную функцию поддерживают не все блоки ESP
2. Активация/деактивация функции XDS
Ограничения:
3. Активация/деактивация функции DSR
Доп. возможности :
Ограничения :
Ограничения :
Пояснения :
Доп. возможности:
Ограничения :
5. Конфигурирование
Ограничения :
Задние лампы ПТФ :
LED дневной свет :
Пояснения :
Ограничения :
Пояснения:
4. Омыватель фар
КОМФОРТ:
Ограничения :
Доп. возможности:
Пояснения:
Доп. возможности:
Ограничения :
Ограничения:
Ограничения:
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
какая версия вагкома использовалась?
- Валериевич
На картинках Вася диагност 11.?? Я использовал китайца 10.60 (тоже самое только на английском). Все показывает кабель от версии 9ХХ. Главное не подписи к кодировкам, а сами кодировки - бинарный код типа 0001000 (биты считаются справа налево начинается с нулевого, потом первый, второй и т.д.). Картинки удобны как мануал, если прога не новая и не русскоязычная. Я себе активировал дневной свет через ближний с яркостью 60%, подсветку поворотов через ПТФ, изменил работу фароомывателей (теперь срабатывают каждое 8 омывание лобового стекла), активировал тест стрелок при вкл зажигания (вот что получилось http://youtu.be/MN0lIY0K1bU ), вкл аварийки при резком торможении.
- Валериевич
Отображение скорости и поворотов на магнитоле RCD-310. Радио 56 - Адаптация 10 - Канал 2 - значение 1. Для включения/выключения функции - на заведенном авто выключаем магнитолу, затем нажав и удерживая кнопку меню нажимаем и удерживаем кнопку вкл 8-10 сек. Вуаля готово.
Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ГУР):
Блок 44 (Гидроелектроусилитель)
Кодирование -> Функция 07
Видим 5-ти значный код…
Код этот расшифровываеться следующим образом:
?xxxx: Наличие подушки безопастности
0 — Нет подушек
1 — Есть подушки
x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
01 — Нет ESP
12 — Есть ESP
xxx?: Тип программы
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
Мой блок выдавал код 10140
Расшифровываеться как
1 — есть подушки
01 — нет ESP
40 — гидроуселитель работает в нормальном режиме
Можно поменять на 10150 — режим комфорт или 10160 — режим суперкомфорт
Я поменял на 10160
Ощущения классные, легкий на парковке, не поменялся на скорости)
0 — Нет подушек
1 — Есть подушки
01 — Нет ESP
12 — Есть ESP
xxx?: Тип программы
1 — есть подушки
01 — нет ESP
Я поменял на 10160
спасибочки за инфо интересно и понятно.. но вот только лезть самому как то стрёмно...
