Подключение видеорегистратора на Ibiza/Cordoba 6L
Тут у меня была мысль подключения к плафону. Но схема подключения плафона не подходит. На выходных протянул кабель к прикуривателю. Пока просто протянул кабель, чтоб не мешал. Как его подключить, ещё не решил.
Фотоотчёт прокладывания кабеля.
Для прокладки кабеля от зеркала к прикуривателю необходимо снять три крышки: на стойке, крышку предохранителей и крышку в районе педалей.
На фото с накладкой боковой стойкой показано, куда совать отвёртку. Отвёрткой поддели, а дальше руками. Крышку предохранителей (вдруг кто не знает) поддеваем плоской отвёрткой в обозначенном месте (там есть выштамповка). Крышка в ногах: выкручиваем винты, обозначенные кружочками и тянем крышку на себя, пока она не выйдет из креплений, обведённых прямоугольниками.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 18:42 користувачем Av_m, всього редагувалось 2 разів.
Re: Подключение видеорегистратора
познавательно, зачет!
Результат на фото (снятую нижнюю крышку случайно не сфоткал)
Начиная от "зоны" прикуривателя тянем кабель через все препятствия. Вначале над нижней крышкой, потом заводим в "зону" предохранителей (фото 1). И протягиваем к стойке (фото 2). Далее прокладываем провод под крышкой стойки (фото 3)
Слегка отгибая пальцами край обшивки потолка, заталкиваем под неё кабель. Результат на фото 1. Закрываем все крышки. Всё. Фото 2.
На следующих фото: оказывается, у нас есть запасной предохранитель (10А). И устройство накладки стойки.
Это временное решение. Подключить можно либо к предохранителям (но там оказалось всё не так просто... А резать провода не очень хочется), либо непосредственно к прикуривателю. Т.е. чтоб выполнить подключение к предохранителям, надо будет только вытянуть туда кабель, а если к прикуривателю, то разобрать консоль, а кабель уже проложен.
Пока всё. Когда решусь на подключение, продолжу.
То vlad_ka:
Вот теперь познавательно!
Re: Подключение видеорегистратора на Ibiza/Cordoba 6L
Продолжим. Никак не мог придумать, как бы так подсоединить регистратор, чтоб не резать провода. И вот, с радостью обнаружил, что в блоке предохранителей есть свободные гнёзда с питанием, подающимся при включенном зажигании! Только в гнёздах есть только клемма с приходящим напряжением. Второй нет. Ну и обойдёмся без неё!
И так, вот, что нам понадобится:
1. Розетка
2. Клеммы
3. Предохранитель (маленький) до 10 А
4. Пассатижы
5. Отвёртка с жалом торкс
6. Изолента
7. Провода
Изготавливаем плюсовой провод: с одной стороны обжимаем клеммой, со второй прикручиваем к предохранителю. Минусовой: с одной стороны клемма, со второй крепление под винт. Клеммы обматываем изолентой.
Открываем крышку предохранителей. Нас интересует гнездо №16 (подогрев сидений).
1. Розетка
2. Клеммы
4. Пассатижы
6. Изолента
7. Провода
Левая его часть с гнездом, правая пустая. Вставляем предохранитель с проводом так, чтобы провод был справа. Выкручиваем винт крепления блока предохранителей, надеваем на него минусовой провод.
Выводим провода наверх под приборную панель, подсоединяем клеммами розетку. Берём заранее проведённый под приборку штекер видеорегистратора, подсоединяем его к розетке. Всё, радуемся жизни и свободному прикуривателю.
Задачу можно упростить. Самый простой вариант – купить не розетку, а удлинитель. Обрезать провода, подсоединить плюс непосредственно в гнездо предохранителя, а минус намотать на винт.
VoLan
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
Если обрезать провода, то как быть с преобразователем 12в-5в?
розетка - это имеется ввиду второй прикуриватель?
- Kesh@
преобразователь нужен для заряда от ЮСБ, а все удлинители, двойники/тройники идут без преобразователя + все авто-девайсы имеют свой преобразователь (при необходимости)VoLan писав:Если обрезать провода, то как быть с преобразователем 12в-5в?
топик-стартер выложил свое видение для своей необходимости - подключить устройство не занимая розетку прикуривателя
ЗЫ: я се антирадар напрямую подключил к проводам магнитолки (провода ишли с антирадаром, там на 12В и свой предохранитель, + преед-ль магнитолки!), теперь он у меня всегда вкл. (выкл. по требованию) хотя мог запитаться от провода магнитолки через замок )
- Allaire
А что за регистратор вы себе купили?
Так я же предлагаю резать удлинитель, а не штекер регистратора, в котором и находится преобразователь.VoLan писав:Если обрезать провода, то как быть с преобразователем 12в-5в?
Розетка, это розетка (см. фото). Хотя можно её назвать вторым прикуривателем.VoLan писав:розетка - это имеется ввиду второй прикуриватель?
Мне подарили. Вроде такойAllaire писав:А что за регистратор вы себе купили?
- SergA
- Автомобиль: Altea XL 1,6
интересный отчет.
Вот и мне подарили регистратор, теперь надо "мучаться" с протяжкой кабеля питания, о чем только люди думают делая подарки?
Соратники, подскажите пожалуйста, нет ли траблов со снятием накладки передней стойки в Altea XL? Смущает наличие в стойке полдушки безопасности.
