Замена ламп в центральном стопе
tdv
- З нами з: 04 лютого 2008, 15:55
- Автомобиль: Seat Leon 1.6 BSE 2006г.в
Не горят 2-3 элемента в ленте стопа, что вверху крышки багажника leon 1p1, чесал репу минут 30? так и не понял принцип замены сгоревших элементов, может кто-то сталкивался, как его снимать и какие лампы внутри ???
Re: Замена ламп в центральном стопе
Можно сказать ты счастливчик! Будешь первым!!! не забудь после как разберёшься с проблемой рассказать нам как всё сниматься? какие там элементы и.т.п.?
Там ведь светодиоды...
- Greatest
- З нами з: 20 грудня 2011, 15:43
- Автомобиль: Leon FR 1Р
У меня тоже один диод не горит, но пока никак руки не дойдут туда залезть.
Есть мнение что надо отколупать две резинки, что с обратной стороны багажника, а под ними уже станет ясно что и как. Теоретически там может быть например пара винтиков, открутив которые можно будет вытащить весь стоп наружу.
Pavelko
- З нами з: 30 грудня 2011, 11:23
Эменно так и написано в ЕЛЬЗЕ.Greatest писав:Есть мнение что надо отколупать две резинки, что с обратной стороны багажника, а под ними уже станет ясно что и как. Теоретически там может быть например пара винтиков, открутив которые можно будет вытащить весь стоп наружу.
Ну и еще куча всяких предупреждений
"Do not press brake pedal.
– Disconnect ignition and all electrical loads, and remove ignition key.
Caution
On removing the centre brake light, take care not to damage the seal.
Кстати если покажите внутренности стопа подскажу смогу ли помочь в его ремонте (имею ввиду если там не банальные лампочки а светодиоды).
я в свое время 2 дня с инструкцией пробовал снять. безрезультатно.
кстати инструкцию на форуме по идее поиском можно найти, ну или ту тему где я спрашивал.
Pavelko
Могу вечером фотки из ельзы выложить.
- Greatest
ждем отчета о проделанной работе...)
- Greatest
ну что, кто-то лазил уже туда своими руками?) А то у меня опять обострение... Хочу сделать, но боюсь быть первопроходцем)
tdv
Я сделал!
Снимаешь фонарь по картинкам, он состоит из двух частей - верхнее красное стекло и нижняя платформа с диодами. Вкратце, как снимать: снимаешь две заглушки что напротив фонаря с внутренней стороны багажника, в левую дырку вставляешь отвёртку до уровня фонаря и упором о ребро дырки нажимаешь на ручку отвёртки влево, нижняя часть фонаря отщёлкиваеться от верхнего красно стекла, снимаешь стекло, потом нижнюю часть где утоплена плата с диодами!!! Всё плата в руках. Всё очень просто если знать как делать.
Когда фонарь в руках, несёшь домой, предварительно запомнив какие диоды перегорели, для этого друг за руль, а ты сзади смотришь:) После 2 пути:
- Первый - берёшь пояльник, выпаеваешь перегоревшие диоды и едешь подбирать на радиорынок, я так и сделал! На рынке купил по 2грн\шт - обычные красные 12v диоды на 4 контакта - (2 минуса и 2 плюса) они на четырёх контакт ножках, покажешь там разберуться!!! Где точно не помню, там на месте спросил, месные барыги направили в нужное место! Приходишь домой и впаеваешь новые диоды в плату соблюдая полярность + и -, на плате возле конектора будет указано, если перепутаешь ничего страшного просто не будет гореть прийдёться перепаивать, я один перепаивал.
Второй путь - просто отнести плату на тот же рынок , там местные барыги и подберут и припаяют рублей за 30-40, там есть конторы по ремонту электроники, им припаять как 2 пальца
- Greatest
- Greatest
Поменял все по инструкции tdv. Действительно легко когда знаешь как.
Бюджет: диод 2грн; перепайка на радиорынке 5грн; итого 7грн:))
