Не работает вентилятор печки
Неделю назад перестал работать вентилятор салона ... вообще! Проверил предохранители - все целые, снял и проверил сам моторчик - напрямую запитал - крутится, как сумасшедший! Подскажите, что может еще быть, а то при такой погоде++ - совсем невесело!!!
- З нами з: 18 вересня 2011, 10:52
- Автомобиль: Seat Ibiza 89" 1.2
Re: Не работает вентилятор печки
Провод, который идёт на корпус проверь
Попробую, спасибо!
На вентилятор идут два провода из "шины". Соответственно - где эта шина заведена на корпус - надо поискать.
А остальное то всё работает. Наверное - надо поискать на плате за крутилкой скоростей вентилятора. И дальше....
quote="akimbo"]Неделю назад перестал работать вентилятор салона ... вообще! [/quote]
тоже накрылся вентилятор, читал инструкцию так и не понял какой предохранитель за него отвечает, подскажите пожалуйста
Привет
Тоже появилась такая проблема,но после снятия и одевания торпеды
Сам вентилятор рабочий,а вот панель климата его не включает
Что может быть?
Что может быть?
Все решилось,плохой контакт на разъеме?)))
Электрика любит хороший контакт)
