датчик давления в шинах
- Иван Гуртовой
- З нами з: 26 березня 2011, 21:22
- Автомобиль: Леон 2007
Привет! В общем проблема в том что постоянно горит сигнальная лампочка на приборной доске, мол низкое давление! Давление по книжке, перед-2,4; зад-2,2; у меня везде 2,2, может из за этого? Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
- Призывник
- З нами з: 30 жовтня 2012, 08:32
- Автомобиль: SEAT Altea4 Freetrack
Re: датчик давления в шинах
ну после того как ты выровнял давление, надо же "сказать датчику" - что вот теперь оно одинаковое и правильное... мол - "вот теперь следи..." - надо SET нажать и удерживать до звук.сигнала - датчик погаснет, и при изменении значений угловых скоростей колес - даст знать о падении давления в одном из... или нескольких...
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI+BSR BWA/KDY
- Иван Гуртовой
Леха, а жать кнопку надо на ходу или стоя на месте?
- Призывник
ну ващето на месте, так сказать в состоянии покоя.... потому что на ходу параметры по которым мозги делают свои выводы о давлении в шинах постоянно изменяются... хз вопчем - надо проЭкспериментировать)
- SergA
- Автомобиль: Altea XL 1,6
а лучше почитать ынструкцию
На ходу тоже можно. Обычно после смены резины датчики АБС срабатывают на небольшую разницу угловых скоростей - прямо на дороге после шиномонтажа и отключаю.Лёха Сарай писав:ну ващето на месте, так сказать в состоянии покоя.... потому что на ходу параметры по которым мозги делают свои выводы о давлении в шинах постоянно изменяются...
- Призывник
точняГ! RTFM )))))))))))
да тут и на форуме инфы про эти датчики хоть отбавляй...
- Иван Гуртовой
Пробовал, на ходу не получается! Попробую еще по другому! В любом случае спасибо!
На ходу или стоя нажимаешь кнопку и держишь до гудка.
Для ясности - стоя.
Лампочка _обязана_ погаснуть.
Если в движении она сразу загорается опять - непорядок либо с колесами, либо с датчиками abs.
Если давление проверено и в порядке, то остаются варианты:
датчики abs
грыжа -> шиномонтаж, балансировка и м.б. новая резина.
квадратные диски -> рихтовка
крупный камень в протекторе.
Последний пункт поймал лично, проверено. В переднее колесо поймал очень крупный камень (по форме веретено см 5-6 длинной).
Сразу загорелся контроль давления и появилось четкое биение на руле.
Повезло что это веретено не воткнулось, а застряло в канавке.
З.Ы. на лысой резине последний пункт можно исключить
Для ясности - стоя.
датчики abs
- nikol_black
а у меня датчик полный тормоз, было так, спустило колесо до 1,2 гдето, а датчик и не бухры, накачал, поездил опять спустило до такого, а датчику поф..., ремонт на шиномонтажке, установка, проверили давление на всех, отьезжаю и тут датчик просыпается, типа у тебя колеса спущенные, выхожу меряю манометром, на всех ОК, во я тут долго ржал...
- Иван Гуртовой
кнопку держал мин. минут 7, и стоя и на ходу, результата ноль, но резина у меня очень плохая + она еще не менее года стояла в одном и том же положении, на автомобиле под домом(ремонтировал), так что теперь ясно, куплю новую и все пройдет! Спасибо!
что то мне подсказывает что не пройдет....
- SergA
учитывая предыдущие сообщения ТС и мне что-то подсказывает что не пройдет
Резина тут не причём! кнопку надо надавливать при включенном зажигании. если и после этого нечего не происходит, и вновь срабатывает сигнализатор.Иван Гуртовой писав:но резина у меня очень плохая + она еще не менее года стояла в одном и том же положении, на автомобиле под домом(ремонтировал), так что теперь ясно, куплю новую и все пройдет! Спасибо!
Можете самостоятельно проверить подводы проводов к датчикам которые снимают показания скорости вращения каждого колеса. Датчики установлены на тыльной стороне каждой ступицы. Если там тоже всё в порядке, тогда Вам на СТО.
