ESP, EBD, АБВГД и т.д. в cordoba SPORT
- paralekis
- З нами з: 30 серпня 2011, 22:05
- Автомобиль: Seat Cordoba SPORT
Всем привет, тема боянистая, но заметил такую штуку:
http://www.youtube.com/watch?v=YxOXX52YIl8
Если вытащить предохранитель отвечающий за приборную панель (предохранитель №27) и вставить его обратно, то при включении зажигания на приборке загорается лампочка ESP, выключаем зажигание, включаем снова - лампочка уже не загорается..
И вот первый вопрос: Зачем? ведь его этого ESP нет, а мозг который тестит приборку - тестирует при этом и лампочку ESP которая, кстати в панели есть и прекрасно там себя чувствует.
И вот второй вопрос: А можно ли установить систему ESP в кордобу спорт? и сколько это будет стоить ) Былобы прикольно установить эту систему - всетаки считаю ее очень полезной.
Ну и не менее интересный вопрос: какие системы, кроме АБС, стоят на кордобе спорт? в инструкции ничего толком не написано а в разных источниках в спорте и ESP стоит и чего только не стоит. есть ли у нас помимо АБС система динамического распределения тормозных усилий (EBD)?
Востаннє редагувалось 29 січня 2013, 14:41 користувачем paralekis, всього редагувалось 1 раз.
Re: ESP cordoba SPORT
А поиск пробовали? http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... SP#p309655paralekis писав:А можно ли установить систему ESP в кордобу спорт?
Да.paralekis писав:есть или у нас помимо АБС система динамического распределения тормозных усилий (EBD)
- paralekis
Re: ESP, EBD, АБВГД и т.д. в cordoba SPORT
да, эту тему видел, но решил.. незнаю почему решил - забыл короче и провтыкал.. Очень интересны результаты...Av_m писав:А поиск пробовали?
- paralekis
а( вспомнил почему провтыкал и забыл) - там вопрос был про новые ибицы, а у меня всетаки 2008 года кордоба... поэтому и создал тему про наше поколениеAv_m писав:А поиск пробовали?
Ну... С мотором 1,4 MPI она Нью с большой натяжечкой. Так, рестайлparalekis писав:поэтому и создал тему про наше поколение
- paralekis
да и интересно всетаки наличие лампочки в приборке и ее работоспособность.. значит были комплектации с ESP, и значит есть блоки для наших машин, где получается колхоз и не нужен. все сделано и настроено, надо найти и подключить правильно. а то что оффициалы не берутся - дык это и понятно.. продавали машины без ESP а сейчас скажут что оказывается можно было поставить- не.. не их метод. это маркетинг мать его - ESP только для избранных
Почитайте ссылку на шкодафорум. Всё становится. Только мастер нужен, который в этом понимает. А блок я на Аллегро находил. Как раз с Ибицы.paralekis писав:значит были комплектации с ESP, и значит есть блоки для наших машин,
- twixer
- Участник клуба
- Автомобиль: IBIZA Sport
ссылка не работает
- paralekis
какая? моя на ютуб?twixer писав:ссылка не работает
а все - понял.. на шкодафорум - да не работает, но там можно найти и так тема называется у них "Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет"
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... %D0%B0+esp
очень интересно почитать и прайс у них не заоблачный!!
но блин это шкода - их много.. а по сеатам спецов пересчитать по пальцам можно, хотя на самом деле - таже шкода, тот же фолькс
Напишу ,как бы ,отсебятину,но читал про датчик давления в шинах на Леоне и как он работает ,т.е. тестирует каждое колесо в отдельности и передает сигнал через ABS на приборку в отдельной лампочке.
Так вот ,у меня периодически загорались лампочки ABS и тормоза(красная),причем на ровной прямой дороге,что исключает болтание и замыкание,проверил давление в шинах и выровнял ,доведя до нормальных параметров,и сигнализация о неполадках пропала т.е. тот-же самый датчик давления.
Наверно,АБВГД какое-то там всетаки стоит.
- paralekis
хм.. сколько раз было подспущенно колесо - ниразу ничего ничем не сигнализировало.. да и красная лампочка - ручник я так понимаю? странно..vip53 писав:Так вот ,у меня периодически загорались лампочки ABS и тормоза(красная)
- Kaz
и уровень тормозной жидкости...
067-373-57-91
067-373-57-91
при низком уровне горит ручникKaz писав:
Перед колесами проверял и жидкость(в первую очередь) и разные контакты.Все в норме.
- paralekis
надо нам попробовать собрать список того что необходимо для установки ESP или хотя бы ASR в cordoba/ibiza SPORT, посмотреть сколько это добро стоит тугриков и начать узнавать - кто возьмется все это установить )
Есть кто владеющий информацией? (или хотябы представляющий что надо искать)
Я просто не особо понимаю что искать, но везде встречаю "такая то фигня" для cordoba с блоком ABS/ASR или для cordoba оснащенных ESP..
например вот: http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-esp-s ... 27002.html по идее это и есть тот самый блок ESP для нашей кордобки?
