Дайте совет по не постоянному холоду климата
Вообщем пару дней назад заметил, что климат иногда дует не ледяным воздухом... Сегодня решил разобраться, проверил давление в системе- все ок, проверил все предохранители, в т.ч. те, которые отвечают за климат и вентиляторы- все ок, утечек фреона не было (все чисто и зеленой краски нет), все разъемы проверил- все ок... Завожу машину, включаю климат, если вентиляторы запустились- дует лед, потом включаю режим ECON, дует улица, опять отключаю ECON- дует все равно улица и вентиляторы уже не запускаются... Если снова машину перезапустить, если вентиляторы закрутились- опять дует лед... Мистика... Прошу совета, в чем проблема? Может компьютерная диагностика покажет? Или какой датчик выделывается? Спасибо заранее!
Re: Дайте совет по не постоянному холоду климата
вообщем постараюсь завтра попасть к человеку, ремонтировавшему мне климат на диагностику (может кол-во фреона не то...)... если проблема не в нем, заеду на шкоду, пускай компом порыщут, может какой датчик нужно сменить или еще чего...
был сегодня на диагностике, давление в системе в норме, фреон тоже, компрессор доходит... в субботу поеду, вскрытие покажет- менять компрессор или клапан... компрессор новый 300уе, если клапан, то 60уе... вот так вот... компрессора у нас как расходник, после 100 000 нужно готовиться к замене(((, у меня это уже второй
- Zero
Я себе когда-то еще почти по гарантии поменял. На 60-70 тыс. где-то (точно не вспомню). По проблеме - теряюсь в догадках.... У меня когда навернулся компрессор - он еще пару дней работал/не работал, а потом вообще перестал. Совсем. А тут - мистика какая-то...
Роман, у меня та же песня, он поначалу выделывался, а несколько дней назад умер, в субботу на замену еду... Блин, эти компрессоры у VAG, как расходники))), специалист говорит, после 100 000 жизнь его идет под откос))), стоили бы хоть не дорого...
компрессор в 99% случаев умирает если не следить за давлением в системе раз в год/два обслуживая кондей.
Можно подробнее? Что подразумевается под обслуживанием? За 5 лет и 123 000 км ни разу не заглядывал... В последнее время компрессор поскрипывает.demey писав:компрессор в 99% случаев умирает если не следить за давлением в системе раз в год/два обслуживая кондей.
Проверка/докачка(если необходимо) хладогена. Там на вход и выход специальное устройство подключается для заправки кондея. Оно все автоматом делает.Av_m писав:Можно подробнее? Что подразумевается под обслуживанием?
Ну это так, на пальцах. Просто хладоген имеет свойство "уходить" из системы даже если она герметична
уверен что компрессор, а не ролик натяжной? там же генератор и компрессор кондея на одном ремне висят.Av_m писав:В последнее время компрессор поскрипывает.
- З нами з: 03 лютого 2013, 14:43
- Автомобиль: LEON 1,4TSI and Sprinter
Довольно частая замена компрессора на Вашем автомобиле вызвана скорее всего плохой (или вовсе отсутствием оной) промывкой от остатков (продуктов окисления масла) трубопроводов, испарителя, конденсатора ИМХО.vlad_ka писав:Блин, эти компрессоры у VAG, как расходники))), специалист говорит, после 100 000 жизнь его идет под откос))), стоили бы хоть не дорого...
Скрип появляется только при включении компрессора. Значит компрессор. Или не обязательно?demey писав:уверен что компрессор, а не ролик натяжной? там же генератор и компрессор кондея на одном ремне висят.
При недостаточном количестве хладогента при пуске компрессора в работу в зоне низкого давления (испарителя) кратковременно давление может падать до атмосферного, в запущенных случаях создаётся разрежение и опасность подсоса воздуха, что проводит выходу компрессора из строя.demey писав:demey писал(а):
Компрессор и скрипы на прямую не связаны, надо искать косвенные причины (ремень. ролики, узлы креплений и.т.д.)Av_m писав:Скрип появляется только при включении компрессора. Значит компрессор. Или не обязательно?
Т.е. с включением компрессора возрастает нагрузка на ремень и ролик и начинается скрип? А ремень генератора как часто меняется?
На Вашем авто каждые 90 т. км. меняется (в рамках общего т.о.) ремень генератора и натяжной ролик ремня генератораAv_m писав:А ремень генератора как часто меняется?
Каждые 90000 - ремень ГРМ.
