Лампа Check Engine Cordoba
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Народ, у кого нибудь на Ибице или Кордобе это чудо когда нибудь горело? Пришел к выводу, что эта лампа на наших двигателях просто не подключена, причем еще с завода! При включении зажигания не горит, был перебит один из проводов лямбды, ВАГ ошибки выдавал, а эта лампочка так ни разу и не загоралась. Когда настраивал газ были ошибки по смесеобразованию, то же самое - ни разу не зажигалась, хотя в таких случаях должна была!
Так что обращайте на свои приборки внимание и результаты своих наблюдений постите здесь!
Возможно в какой то группе по движку можно эту лампу включить через ВАГ ком?
На дизельной версии точно есть, и загорается при самодиагностике! http://www.youtube.com/watch?v=xil4vzahns8
Re: Лампа Check Engine Cordoba
У меня так не горит "диагностика ламп", только там лежит кусочек изоленты между диодом и приборкойAmid писав:Народ, у кого нибудь на Ибице или Кордобе это чудо когда нибудь горело?
- Amid
К старшим братьям по конвееру не относится, там все есть. Такая фигня именно в КордоИбуках 2.0Vladimir_SF писав:У меня так не горит "диагностика ламп", только там лежит кусочек изоленты между диодом и приборкой ) Это намек если не первый владелец ))
Дык тоже никогда не загоралась, только при самодиагностике. Пипец, обрыв лямбды, а ей хоть бы хны - без ВАСИ и не догадался бы...Испанец писав:епс вроде вместо нее
Только что глянул на разобранную приборку от Кордобы 2.0, 2008 года. на цитке пиктограмка ЧЕКа есть и диод на приборке есть, горит или нет при зажигании не скажу - но коль впаяли, по идее должен.Amid писав:К старшим братьям по конвееру не относится, там все есть. Такая фигня именно в КордоИбуках 2.0
Тут тоже вопрос, ( не могу 100% утверждать по нашим авто ) если первая лямба, авто без вопросов ездит по таблицамAmid писав:Пипец, обрыв лямбды, а ей хоть бы хны - без ВАСИ и не догадался бы..
- Amid
Она там одна. Ездить то ездит, но я бы не называл такую езду безпроблемнойVladimir_SF писав:если первая лямба, авто без вопросов ездит по таблицам
Как одна ?? одна в выпускном коллекторе, вторая после ката... ну так должно бытьAmid писав:Она там одна. Ездить то ездит, но я бы не называл такую езду безпроблемной
- Amid
в этом двигле только одна лямбда!
Ну тут я не гуру, если одна - ни есть хорошо что не показывает ошибку...Amid писав:в этом двигле только одна лямбда!
а что было написано в диагностике.потому что я грешу что у меня тож не работает лябда ошибку вася не пишет но при проверке активаций пишет что невозможно провести прогрев лябда зонда .Amid писав: Пипец, обрыв лямбды, а ей хоть бы хны - без ВАСИ и не догадался бы...
- Amid
Шнурок выдавал ошибку в цепи подогрева
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Был переломан провод подогрева, при чем пока я не развернул защитную гофру вокруг жгута я этого не видел, хотя лазил туда не раз. Спаял, обнулил ошибки и все работает!
Вот человек описывает идентичную проблему http://www.seatcupra.net/forums/showthr ... ?p=1629955
