Непонятки со стеклоподьемником
- Greatest
- З нами з: 20 грудня 2011, 15:43
- Автомобиль: Leon FR 1Р
Перестал автоматически (одним нажатием) подниматься стеклоподьемник пассажирской двери. Причем не срабатывает эта функция только при нажатии кнопки на водительской двери. Если же проделывать данную манипуляцию кнопкой на пассажирской двери, то все работает так как и должно. Получился каламбур, но думаю понятно;)
Пытался всячески "адаптировать" стеклоподьемники, способами, которые вычитал в интернете, но ничего не помогает.
Собственно вопрос: не сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? Или может есть догадки по поводу корня зла?
- З нами з: 25 червня 2008, 14:11
- Автомобиль: Volkswagen Touran
Re: Непонятки со стеклоподьемником
У меня такое было на Кордобе. Глушишь двигатель, потом завидишь и все норм
У меня за 5 лет так пару раз было ...
Citroen C4 Grand Picasso 1.6
- Greatest
Такой способ уже несколько раз попробовал. Не помогло:)ksi81 писав:У меня такое было на Кордобе. Глушишь двигатель, потом завидишь и все норм У меня за 5 лет так пару раз было ...
- Kesh@
х.з. мож поможет (про водительское):
у меня разок было на ходу закрывал окно и попал в ямку - стекло не дошло до верха и вернулось (опустилось)
вылечил на ходу же:
полное поднимание затем полное опускание + после закрытия дальше удерживал кнопку более 5 сек.
ЗЫ: за пару лет раз 3-й так лечу
вылечил на ходу же:
- Greatest
Не помогает и этот способ(
- Parus
- З нами з: 12 липня 2013, 10:57
- Автомобиль: Leon 2.0 Красный Sport
у меня еще веселее: закрываешь окна передних дверей вручную полным нажатием кнопок (чтобы не держать и доводчики сама довели окна), левое проходит 3/4 и опускается, правое - окей. в чем дело - я хз
- IGOR
- З нами з: 13 лютого 2009, 11:02
- Автомобиль: Seat Altea XL, HONDA CRV
если опускается на 1/3, то значит что-то мешает и срабатывает функция защиты от защемления пальцев, рук и т.п. , надо быть внимательным при постановке на сигнализацию, доводчик может также не дотянуть стекло (опустить его) и машина останется с полуоткрытым окном (из собственного печального опыта)
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab46313.gif[/img][/url]
Добрый вечер.Уменя тоже непонятка.Все стеклоподьемники работают с водительской двери, а так , с дверей не работают. Пробовал включать и выключать блокировку, но не помогает.Может есть какой-то алгоритм включения ?
- zuya
- З нами з: 13 січня 2014, 01:10
- Автомобиль: Seat leon 1.9 tdi BXE
Більш за все винуватець в цьому сама кнопка
Leon 1.9bxe-проданий
Golf 1.6azd lpg-проданий
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
- Artemiy
Попробуй скинуть клемму.
ET 14,6. ATG.
ET 14,6. ATG.
- zuya
Так що вдалося вирішити проблему?бо в мене таке саме тільки з двома переніми стіклами(((
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
- 3apa3a
- З нами з: 26 травня 2014, 12:24
- Автомобиль: Seat Ibiza ST
Обучить. Опустить до конца, отпустить кнопку, опять нажать, подержать пару секунд. Поднять до конца, отпустить кнопку, опять нажать, подержать пару секунд.
- zuya
Такий спосіб пробував не получається...
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
Алгоритм похож, но если не ошибаюсь ключ в первое положение, опустил и кнопку держишь до 5 секунд, потом поднял и тоже удержание. Выключи зажигание, включи и пробуй3apa3a писав:Обучить. Опустить до конца, отпустить кнопку, опять нажать, подержать пару секунд. Поднять до конца, отпустить кнопку, опять нажать, подержать пару секунд.
- 3apa3a
Так у меня на Форде было. На ибице - не прокатило. Помогло именно так, как написал выше.Vladimir_SF писав:Алгоритм похож, но если не ошибаюсь ключ в первое положение, опустил и кнопку держишь до 5 секунд, потом поднял и тоже удержание. Выключи зажигание, включи и пробуй) Что то в этом роде, так на многих авто. Либо звякни на НИвки на сервис, думаю Паша или Олег подскажет
