При открытии багажника, на Кардобе, происходит мигание лампочки багажника. При этом левый и правы габарит не работает. Меняю предохранители все работает. проезжаю "2" метра - Щелк. Есть . Предохранитель сгорел. Повторяю операцию - Щелк. Еще один сгорел...................
Одним словом если открыть багажник - между кузовом и крышкой багажника идет провод в упакованном резиновом "шланге" . Двумя пальцами его потрагиваю, щупаю - лампочка багажника мигает.
Объясню почему не выбивает предохранитель лампочки багажника, - лампочка диодная, поэтому видно либо очень слабая подсветка, либо когда пальцами пощупываешь, резиновый шланг с проводами внутри то лампочка мигает.....
ВОПРОСС.
Как аккуратно снять резиновый шланг и пропаять провода
Как добраться до провода
- KakTus08
- Модератор
Re: Как добраться до провода
На форуме есть тема по ремонту данной проблемы.
Нужно поискать, ты не одинок.
- Kesh@
дешевле купить новый и поставить
сам думал что обойдется заменой парочки проводов, но вскрыв понял - все провода рано илипоздно совсем рано придется перепаивать (у меня вскрытие показало что кроме оборванных 2 шт. есть еще надрыв изоляции 4-х проводов в 3...5 местах), тем более аккуратно снять гофру и уложить новые провода не так легко как кажется на первый взгляд
а замена на новый отнимает минут 15 от силы:
- отвернуть карпет слева в багажнике
- снять карту крышки багажника
- отсоеденить фишки коннекта провода (за метал. филенкой в багажнике и в крышке) + открутить замлю
- выдавить наружу манжеты гофры
- вытянуть шнур
- вытянуть шнур
у провода есть начало и конец. Конец я так понимаю это подсоединение штекеров к внутренней части фары. А начало,,,,,,,,,,,,????????????????????
а начало
Вопрос следующий. Во сколько обошелся тебе провод новый или б/у
а начало
