Задний дворник - реле или моторчик?
Есть проблема на Сеат Альтеа 2006г.в. - не работает задний дворник. Почитав форум, разобрал - он чист и в смазке. Питание на моторчик идет. Еще читал, что он может не работать из-за реле 460 с правой стороны. Может кто-то поможет разобраться как найти неисправность, чтобы не пришлось покупать ненужные запчасти!
Re: Задний дворник - реле или моторчик?
Разобрал - только крышку механизма снимал ?? Или снимал все шестерни и прокручивал шток в силюминовом корпусе ?? Вся беда может быть именно там - вода и грязь - шток стопорит. Аккуратно выбить - зачистить нулевочкой, "набить" смазки и все собратьBogdan писав:Почитав форум, разобрал - он чист и в смазке.
Така сама проблема - не працює задній дворник + омивач.
Реле ?
Також знаю момент, що не дає включати задній дворнік якщо відкрита кришка багажника.
Як перевірити замок?
Реле ?
- AleksXXX
- Старший Сержант
- З нами з: 26 жовтня 2017, 17:03
- Автомобиль: Seat Leon, 2008, 1,6 BSF
Аналогічна проблема, задній склоочисник перестав працювати і омивач теж, перед все працює, запобіжники перевірені робочі, на платі де моторчик щось там перемикали то працює і крутить, подача постійного току до моторчика, на перемикач не реагує… може бути проблема в реле? Де воно знаходиттся хто підскаже…якись номер і си на передні окремо є релюха та чи можна поміняти місцями щоб перевірити))) сеат леон 2 2008 р. От зачепив замок кришки багажника світло пропало так виявилось мікрик, випаяли провода вивели світло робить як зʼєднати, склоочисник перестав) і як закриваю машину пропало мигання поворотами, на закриття працює, може пов»язано воно? Хтось з таким стикався? Дякую
Seat Leon,2008, 1,6 BSF
