Всем добрый вечер! Собственно заинтересовал такой вопрос,наверняка уже кто-то об этом слышал:
с помощью VAG_COM или Васи можно изменить звучание наших стандартных магнитол на более лучшее и объемное : http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-13184.html. А так же об этом читал на форумах Шкоды Октавии и Гольфа. Концерн ведь один, значит и у нас, в SEAT, можно поменять это звучание!
Отпишитесь плиз, может кто пробовал или слышал об этом у нас на Сеатах!
P.S. Просьба,не давать советов, мол нафига тебе это-поменяй голову,колонки,поставь усилок и сделай обесшумку. . . Не об этом сейчас, давайте по сути вопроса!
Изменение звучания магнитол RCD 310 c помощью VAG-COM
- Gustlav
- З нами з: 02 жовтня 2013, 19:09
- Автомобиль: AlteaXl=>Leon+Cordoba
Re: Изменение звучания магнитол RCD 310 c помощью VAG-COM
Оказывается много чего еще можно поменять с помощью VAG/Васи : http://avtomarket.ru/journal/Volkswagen ... 7577/?re=1
И все же, как на практике, кто то сталкивался с данными изменениями (музыка например)?
- Миха
- З нами з: 17 липня 2013, 17:01
- Автомобиль: Seat Ibiza 1.4 wrx
на октаве слышал после того как поменяли, такой звук типа от суперба. разница ощутима, даже очень. причем в лучшую сторону
- Gustlav
Так вот и я слышал! И Октавия А 5 есть с уже поменяными настройками (магнитола swing там,я так понял это аналог нашего RCD310). Неужели на Сеатах еще никто не пробовал это сделать? А может быть подключиться с помощью Васи к Октавии, посмотреть какие там настройки этого блока, да и точно такие же поставить на Сеате?
- roky_rs
- З нами з: 01 жовтня 2013, 23:36
- Автомобиль: Seat Leon II 2.0 FSI
На Seat я менял и звук меняется. Менял как на старой магнитоле, так и на 310 сеатовской. Заходим через Васю в блок магнитолы (блок непмомню, по моему 56)->кодирование->длинное кодирование-> и в байте там где будут подсказки про динамики меняем цифры от 0 до 8 и слушаем какой вариант больше нравится.
- Sergey.dnepro
- З нами з: 24 жовтня 2013, 15:00
- Автомобиль: Ibiza 6L 1.4
Мы с Gustlav пробовали это делать.
У него в блоке магнитолы Альтеи нет выбора из предустановок (как у в Октивии), а при попытке их добавления через длинное кодирование выдает ошибку "Вне диапазона".
- roky_rs
Такое проделывал на Seat altea freetrack 2010 г. с 310 мафоном. И на skoda octavia 2010 г. c 310. Кодировки в магнитолах разные. Все работало.
У меня машина 2008 г. там старая магнитола. В этом блоке нет длинного кодирования, есть просто кодирование и в Васе есть подсказки где что менять. Методом тыка мой товарищ подобрал заветную цифру. Звук значительно улучшился.
Точно не помню что и где менять. Нужно видеть. Если выложите скрины, подскажу что и где прописывать.
