Вырубается питание в авто.
- Алёсик
- З нами з: 21 січня 2008, 01:13
Проблема. Периодически вырубается питание в авто.
Первый раз - не смогла снять машину с сигналки, открыла ключом, но машина не на что не реагировала, зажигание не включается и т.д. Через пару минут все включилось, завелась, уехала.
Второй раз - подвозила подругу, выгрузили вещи с машины. Сажусь в машину, включаю зажигание, загорелась приборка и потом резко все потухло, стрелки замерли на месте. Через пару минут снова все заработало, завелась, уехала.
Это два случая когда заметила проблему лично, но также иногда замечала, что обнулялись показания на приборке, значит питание тоже пропадало.
Подскажите в чем может быть причина и с чего начинать поиски?
- Viter
Re: Вырубается питание в авто.
ставлю на аккумулятор
- Алексей3107
- З нами з: 26 лютого 2011, 13:40
- Автомобиль: SEAT Ibiza Sport
Могут быть клеммы,почистить и посмотреть как будет!
И ещё обратить внимание на массу от аккума на кузов.
я тоже за клеммы аккума... электрика- наука о контактах)), плохой контакт- появляются разные глюки и проблемы))
В принципе с питанием я там вообще не шаманил, сигналку на Нивках ставили, в таком случаи если пропадает ВСЕ - скорее всего провод "массы" от аккума на корпус авто. Может заскочи на Нивки к Диме, 5 минут думаю уделит и проверит !Алёсик писав:Подскажите в чем может быть причина и с чего начинать поиски?
- Viter
Добавим данных для полноты картины))) Алёна, а опиши состояние аккума своего.
Да по аккуму там должно быть более не менее, родной отездил 4 года, потом замена на новый , так что 2 года ему не более. Если бы аккум - хоть что то бы загоралось, хотя все можеть быть, может нагревается и пробивает банка. Не плохо было бы поставить другой аккум и поездить.Vet писав:Добавим данных для полноты картины))) Алёна, а опиши состояние аккума своего.
- З нами з: 18 квітня 2013, 16:51
была такая тафтология на предыдущей машине- Поменяй батарейку в сигналке, почисти клемы, и проверь минус, обычно его отсутствие партачит ) у меня как-то машина потухла на 120км в час ))) было весело )))))))
- Алёсик
этого я и боюсь больше всеWarstealth писав:у меня как-то машина потухла на 120км в час
В целом поняла, почистить клемы, проверить провод массы... будем искать. Спасибо всем.
Он должен идти на кузов, вот в том месте может под кисло, или контакт на ямках, неровностях, или просто после простоя не контачит )Алёсик писав:В целом поняла, почистить клемы, проверить провод массы... будем искать. Спасибо всем.
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
не хочется поднимать старые темы, но случилос и у меня похожее дело.
Вот сижу весь в раздумиях куда копать...
В общем ехал, себе и никого не трогал и тут бах!!!. приборка потухла тачка заглохла
, а музыка как играла так и играет.
кручу ключем туда сюда - не реагирует вообще. включил сигналку - блымает, а народ ссзади уже сигналит, одна полоса и сбоку стоянка, создал пробку.
Добрые люди помогли оттолкать на несколько метров.
Достал ключ с замка, вставил обратно. Бур, завелась как ни в чем не бывало.
Поехал парковаться, на парковке заглушил, еще раз не завелась. Через раз 8 клацанья опять завелась....
Все предохранители в салоне и под капотом проверил, клемы сидят плотно, не шевелятся.
Тут все пишут что нету массы, я это проверю, но можен еще что-то? Замок например?
какие есть версии?
какие есть версии?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Помилки зчитай, будеш знати куда шукати, чек може не світитисьbarthezz2007 писав:Тут все пишут что нету массы, я это проверю, но можен еще что-то? Замок например?какие есть версии?
- barthezz2007
завтра буду читати.b_andriy писав:Помилки зчитай, будеш знати куда шукати, чек може не світитись
стоит но никогда ею не пользовался.andron1313 писав:Сигналка стоит?
