Не работает динамик-сигнализатор поворота
- Alex-skiper
- Призывник
- З нами з: 18 січня 2014, 19:55
- Автомобиль: Ibiza 6L
Сначала при открытии двери и включенных габаритах вместо обычного писка начал издавать хрип. Потом вовсе перестал работать. Больше всего напрягает отсутствие щелчков при включении поворота.
Подскажите: динамик находится в щитке приборов или стоит где-то отдельно? Если в щитке - как его подобрать? (Щиток у меня 6L0920823AX Z02).
Re: Не работает динамик-сигнализатор поворота
Динамик стоит сзади приборки, снять ее 10 минут, на Кардачах цена динамика 10 гривен. Болячка давно известная ) Заменя с паяльником 1 минута
- Alex-skiper
- Призывник
Спасибо! На выходных займусь.
Самое геморное это снятие и особенно установка вот этой вот фиговинки, хрупкие защелки, нужны будут шестигранные звездочки, желательно подмагниченный для выкручивания винтов в торце. На радиорынке на раскладках продают инструмент всякий, прикупи удлинитель на 15 см гибкий, очень поможет, цена вопроса 15..20 гривен, зато не нужно в торпеде потом искать винтики )) И желательно клемма АКБ скинь, был не очень приятный опыт
- Viter
В моём бортовике есть ссылка на видос, как снимать-разбирать, поможет.
- r.carlos
- З нами з: 17 листопада 2011, 15:27
- Автомобиль: seat cordoba sport
Такая же проблема, но когда вкл, выкл сигнализации, щелчки поворотов слышны, странно, да?!
Ты слышишь клацание реле а не звук из динамика !r.carlos писав:Такая же проблема, но когда вкл, выкл сигнализации, щелчки поворотов слышны, странно, да?!
- r.carlos
Понял,спасибо.
- r.carlos
Мне посоветовали поставить динамик с детской игрушки. Как думаете?
- r.carlos
Я уже тут был. Мне до радио рынка далековато(50км). Зашел к мастеру по компьютерам, он посоветовал динамик с детской игрушки. Я не знаю по каким параметрам нужно выбирать.safon писав:Глянь тут-http://itoccurred.blogspot.com/2012/06/ ... za-6l.html
Востаннє редагувалось 13 лютого 2015, 19:47 користувачем r.carlos, всього редагувалось 1 раз.
- Charlie.Runkle
- З нами з: 01 вересня 2012, 10:52
- Автомобиль: seat
50 омr.carlos писав:Я уже тут был. Мне до радио рынка далековато(50км). Зашел к мастеру по компьютерам, он посоветовал динамик с детской игрушки. Я не не знаю по каким параметрам нужно выбирать.
0,25 w
32 мм
Как вариант TRP 32N-a 50ом 0.25w
или TRP 36N-a 50ом 0.25w
или TRP 30N-a 50ом 0.25w
Себе ставил 36 он чуть больше штатного и нормально крепится в кронштейн штатного
- safon
- З нами з: 06 вересня 2012, 14:41
- Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Там же ссылка на спецификацию есть - https://docs.google.com/file/d/0B6otFIY ... ZSV2c/editr.carlos писав:Я не не знаю по каким параметрам нужно выбирать.
Можешь еще с какого то старого системника снять, он там не нужен )
