Горит значек подушки безопасности
Wervol
З нами з: 22 серпня 2014, 16:52
Автомобиль: SEAT Cordoba
Повідомлення Wervol »
Народ доброго времени суток.
Появилась проблема.
У меня SEAT Cordoba 1.4 ручная коробка 2005г.
Друг помогал поправить пластики на торпеде разболтались.
Когда все собрали почему то не гаснет значек подушки безопасности на приборной панеле.
Использовал OBDII китайский чтоб найти что за ошибка ошибки нет.
Что может быть ?
Может что зацепили ?
Подскажите, а то я в этом ну совсем не понимаю.
Заранее спасибо.
Re: Горит значек подушки безопасности
Повідомлення vlad_ka »
Руль не снимали или подушку? Ничего страшного не должно быть, снимаешь ошибку и больше не должно загораться. А еще может гореть, если аккум отключали.... Короче стирай и все, не переживай
zuya
З нами з: 13 січня 2014, 01:10
Автомобиль: Seat leon 1.9 tdi BXE
Повідомлення zuya »
Десь заципили провода від подушки,записалась ошибка,ваг комом вона полюбу читається,і удаляється) мажу помогти удалить)
Leon 1.9bxe-проданий
Golf 1.6azd lpg-проданий
Nisan Primastar 1.9
Wervol
Руль и подушку не снимали.
Снимали только пластики и аккумулятор я тоже снимал.
У меня оказывается кабель на плюс съела кислота блин :( Даже не знаю где заказать живу не на Украине.
А ОБД не видит ошибки почему то :(
Может ОБД не подходит ?
Хотя показывает все данные скорость обороты ну и т.д.
То есть вы считаете надо скинуть ошибку и все ?
zuya
Повідомлення zuya »
Яка програма у вас?obd-це тип шнурка.потрібно удалити помилки і все.
Nisan Primastar 1.9
Wervol
Я понял что надо обнулить ошибку сейчас пойду пробовать.
А прибор у меня ELM327 Bluetooth Китай какой то :)
Wervol
Короче использовал две ОБД и ни одна не показывает что есть ошибки :(
Блин даже не знаю что предпринять :( Ехать в СТО дорого.
Народ а насчет кабеля на плюс кто знает где можно на ебае заказать ?
А то кислота съела всю оплетку так что пол кабеля наружу :(
Клемму отсоединять пробовали? На несколько минут.
zuya
Повідомлення zuya »
Потрібна прога vag-com або vsds або Вася диагност,з допомогою них ти зможеш побачити і видалити помилку.
Nisan Primastar 1.9
Wervol
Av_m писав:Клемму отсоединять пробовали?
А какую лучше снимать ? - или + ?
Без разницы.
zuya
Повідомлення zuya »
Знімання клем не допоможе нажаль...
Nisan Primastar 1.9
a.zavgorodniy80
З нами з: 30 жовтня 2013, 08:38
Автомобиль: Seat Toledo 2008
Повідомлення a.zavgorodniy80 »
Обд не вилит ошибок по подушкам... +1 ха ваг ком... только им можно стереть... заодно он и покажет по какому датчику идет ошибка
только ваг ком или вася диагност, китайцы много чего не видят, проверь ны выскочил ли разём с правой подушки над бордочком, надо его снять, и разём на блоке подушек находится под центральной консолью на полу тунеля
alexverb
З нами з: 17 квітня 2013, 13:14
Автомобиль: Seat Ibiza Sport 2.0 2008
Повідомлення alexverb »
Аналогичная проблема. Ещё весной при подсаженном аккумуляторе загорелась пиктограмма неисправности подушки безопасности. Специально для решения проблемы у друга брал ваг ком(показал высокое сопротивление водительской подушки безопасности) и пробовал снимать ошибку. В результате пиктограмма гаснет, но через 10 минут опять загорается. Хочу проверить разъемы-подскажите, пожалуйста, какие именно разъемы необходимо проверить(где они расположены в ибице).
Лучше всего конечно обратиться к толковому электрику- кто может посоветовать по Сеатам в Киеве?
Спасибо.
