Не горит передний плафон при открытии дверей
joga
З нами з: 29 травня 2010, 18:20
Повідомлення joga »
Уважаемые. Кто подскажет в чем проблема. При открытии двери не горит подсветка переднего плафона, вручную свет включается. Задний плафон работает.
Re: Не горит передний плафон при открытии дверей
всех дверей , или 1?
joga
Повідомлення joga »
Да всех дверей. Тоесть лампочки рабочие, подсветка левая правая от кнопки переключателя работает. А вот когда двери открываешь, то задний фонарь загорается, а передний нет. Проверил питание,там три провода, по коричневому идет минус, по красному плюс, а на третьем голубом ничего нет. Включаю охрану напряжение пропадает, снимаю с охраны появляется.
vvvvvvvvv писав:замок двери нужно менять !!!
Не факт. Вы имеете в виду концевик. Но это актуально,если бы при открытии одной двери свет не горел,а какой то другой свет горел.
Тут,на сколько я понял,задний плафон горит.Следовательно концевик работает.
У меня подобное было,и причина была в кнопке переднего плафона. Давно это было,сейчас уже точно не помню как именно лечил проблему.Помню только что клеил силиконовым пистолетом контакт на кнопке (металлическую пластинку на самой кнопке).
П.С.
Вот на быструю руку нашел то что Вам нужно. Я делал то же,только горячим силиконом.
http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=7736
Удачи.
joga
Повідомлення joga »
Спасибо. Разобрал плафон, а там кнопка, вернее ее там нет, контакты отломаны и их нету. Я второй хозяин машины, наверное прежний владелец что - то химичил. Буду искать кнопку.
А какой плафон? На шкодофоруме продаётся с Суперба в разделе аукцион. На данный момент ставка 150 грн.
Av_m писав:А какой плафон? На шкодофоруме продаётся с Суперба в разделе аукцион. На данный момент ставка 150 грн.
Тоже видел. Но....по моему он не такой.
