Индикатор топлива неожиданно загорелся
- З нами з: 22 травня 2006, 10:49
- Автомобиль: Freetrack & Ibiza
Сеат Ибица 2006г, 1.4
Собственно при наличии полуполного бака 95+ бензина запищал индикатор уробня топлива, загорелась лампочка и упала стрелка. Езда перед этим была спокойная, в ямы не падал, но остановился и проверил, что бак таки не пробит и лужи бензина под машиной не наблюдается. После включения зажигания по новому лампочка уже не горела и стрелка пошла на место по центру. За следующие 30мин/ 20 км езды по городу пока симптомы не повторились.
Есть у кого нибуть идеи что это могло бы быть?
Спасибо.
Спасибо.
- Mykluha
Re: Индикатор топлива неожиданно загорелся
Так думаю датчик уровня топлива глюканул.
Так как всё завязано через блок управления - после повторного запуска ошибка стёрлась(типа перезагрузки).
Если будет повторяться - скорее всего надо будет менять датчик
У меня была такая фигня, стрелка плавала датчик горел, после заглушки и перезаводки всё стало на свои места. А осадок остался....WOR писав: Сеат Ибица 2006г, 1.4
Спасибо.
[size=85]Seat Sport Team[/size]
да таки осадок неприятный, хоть и мелочь
Ну покатаемся, посмотрим.
А вот в конце месяца у меня ТО, так можно ли там мастеров попросить глянуть по компу, что это за ошибка была? Наверное же там ведутся логи
ошибку может не показать , но проверить всеравно стоит.
Делал ТО, по прозьбе и на наличие ошибок проверели - всё ОК!
Ibiza 2.0 (Black)
Ок, проверим, всем спасибо за поддержку!
проблема с бензонасосомDOMINATOR писав: У меня была такая фигня, стрелка плавала датчик горел, после заглушки и перезаводки всё стало на свои места. А осадок остался....думаю, тут проблема какая то мелочная, типа глюка, и тоже было в баке 1/2 . Так что ты не один
автомобиль-это не розкош,а средство передвижения
- Zero
Оппа... И что - такое часто встречается?механик писав: проблема с бензонасосом
нет не часто,но все признаки,что так оно и есть.Чтобы быть уверренней,надо подключить манометр и все будет понятноZero писав: Оппа... И что - такое часто встречается?
- Mykluha
А при чём насос к датчику топлива. На неустойчивую работу двигателя и потерю мощности - может насос повлиять(а то и невозможность запуска)Zero писав: Оппа... И что - такое часто встречается?
да Mykluha ,с датчиком я немного переборщил.Просто этот датчик на нем находится,бывает контакт залипает
- Mykluha
Вот это дельно заметил.механик писав: да Mykluha ,с датчиком я немного переборщил.Просто этот датчик на нем находится,бывает контакт залипает![]()
DOMINATOR, а ты до упора не заправлял бак, так шоб в горловине стояло?Цитата: DOMINATOR от 16 Апр 2007, 14:14
Слышал инфу, что не рекомендуется до упора заливать, во-первых должен быть некоторый свободный объём в случае расширения от температуры, а второе, и главное, знакомый со шкоды СТО на нивках сказал, что имело место зависания датчика в крайней точке по причине частой заправки до упора. Из-за этого может и глючить
я раз в неделю заливаю по самые нехочу. стрелка ниразу не зависала. место для расширения образуется после первых же нескольких километров проезда.
Заливаю по 30 литров, докатываю до лампочкиMykluha писав: Вот это дельно заметил. DOMINATOR, а ты до упора не заправлял бак, так шоб в горловине стояло?
А от це даром. В мене зара ситуація. За невідомих причин перестав правильно показувати датчик палива, машина раза 2 за тиждень заглохла, доливав безин по літрів 5, заводилась. З кожним долиттям стрілка збільшувалась відповідно, але не зменшувалась при їзді. На даний момент стоїть машинка на площадці біля автосервісу, з діагнозом: насос.DOMINATOR писав: Вот это дельно заметил.
Заливаю по 30 литров, докатываю до лампочкидатчик глючил после жёстких прегонив по городу, новый рекорд с работы домой ставил... Видно устал парниша немного
было один раз, а чё парится, завис да и фиг с ним.
З.І. Seat Cordoba 1.6i CLX (1995р.)
Востаннє редагувалось 04 травня 2007, 00:54 користувачем Kamiro, всього редагувалось 1 раз.
