Утечка тока SEAT Ibiza
Artemiy_
З нами з: 20 червня 2015, 14:32
Автомобиль: SEAT Ibiza
Повідомлення Artemiy_ »
Добрый день! Недавно стал обладателем подержанного автомобиля SEAT Ibiza 2007 года,чему очень рад :-D
Суть проблемы такова: оставил на 5 дней машину в гараже ,прихожу утром,а она не заводится (умер аккумулятор). Начал искать в чем причина,перебрал все предохранители с амперметром и наткнулся на один из за которого идет утечка.Этот предохранитель стоит на аварийный сигнал и сигналы поворотов.Подскажите из за чего могла возникнуть эта проблемка и как ее можно решить.За ранее спасибо! :)
KEOwh
Re: Утечка тока SEAT Ibiza
Повідомлення KEOwh »
1 возможно случайно оставил на стояночном огне? те рычаг поворотника был включен в одну из двух сторон
2 и возможно такая тема что свет в багажнике светит постоянно, потому что концевик в крышке багажника в замке пришел в негодность. но я не знаю какой пред. отвечает за этот свет
3 может еще такое быть что аккум заводской стоит?
сигналка,маг,регестратор? смотрел?
Artemiy_
KEOwh писав:потому что концевик в крышке багажника в замке пришел в негодность
Проверю.Аккумулятор меняли.
andron1313 писав:сигналка,маг,регестратор? смотрел?
стоит только центральный замок
dmytrenkovv
З нами з: 19 травня 2015, 09:08
Автомобиль: уаз 469
Повідомлення dmytrenkovv »
Нужно искать потребитель....
Все писатели, а не читатели. Топикстартер нашёл нужный предохранитель - аварийка и поворотники.
А какой ток утечки?
Artemiy_
Av_m писав:А какой ток утечки?
8,6 А .еще обнаружил что к нему подключен центральный замок с пульта на закрывание дверей .(если вытащить предохранитель то двери не будут закрываться с пульта,только открываются )
Какой номер предохранителя? Какой номинал?
Artemiy_
Av_m писав:Какой номер предохранителя? Какой номинал?
5 А
И как через предохранитель 5А идёт утечка 8,6А?
Artemiy_
Av_m писав:И как через предохранитель 5А идёт утечка 8,6А?
Сразу не заметил,на нем была намотана медная проволока ,поменял предохранитель и всю изоляцию на скрутках до которой смог достать.Вроде бы все нормально.Благодарю за ответы !
ПОЛЬ
З нами з: 06 вересня 2015, 21:42
Автомобиль: SEAT LEON 1.8 TSI DSG7
Повідомлення ПОЛЬ »
Жлобы на станции решили сэкономить на предохранителе !!!
ЖЕЛТОК ЖЫВЧИК
ПОЛЬ писав:Жлобы на станции
я так понял вы на станцию предохранители менять катаетесь?
ПОЛЬ
Повідомлення ПОЛЬ »
demey писав:предохранители менять катаетесь?
Я удивляюсь тому что подгрузив цепь дополнительным оборудованием умельцы не удосужились заменить предохранитель на более мощный!
ЖЕЛТОК ЖЫВЧИК
Это где Вы такое прочли?
