Загорелся индикатор руля
berezyuk-lm
З нами з: 22 липня 2015, 18:34
Автомобиль: seat cordoba
Повідомлення berezyuk-lm »
Загорівся індикатор руля і не крутиться руль (в смислі - тепер як в жигулях).
Re: Загорелся индикатор руля
Для начала, проверить аккумулятор, клеммы. Скинуть клемму на пару минут, присоединить. Завести двигатель. Не помогло - смотрим предохранители, в первую очередь, под капотом.
Если ничего не помогло - ехать на СТО...
berezyuk-lm
Запобіжник під капотом дивився - добрий. А от акумулятор не пробував. Але ж заводиться нормально.
Почистить клеммы, проверить массу на кузове. Вдруг повезёт.
berezyuk-lm
Дякую. Провірю. Але це напевно або датчик поворота, або блок управління.
Повідомлення vlad_ka »
Клеммы не скидались перед этим? Аккум не садился? Глянуть и вытереть ошибку и будет все гуд
berezyuk-lm
Клеми не скидав і акумулятор майже новий. Якби то тільки помилка, а то ще руль не крутиться. Точніше крутиться, але як в жигулях. Їду на СТО на 10,00. Потім відпишусь
Да скиньте клемму на пару минут! Если это не поломка, а случайная ошибка, то всё наладится!
Paolo
З нами з: 26 червня 2012, 13:09
Автомобиль: Jetta 1.8
Повідомлення Paolo »
месяц назад была аналогичная проблема, руль крутился хуже чем в жиге. Оказалось предохранитель под капотом "лопнул", при чем не было заметно, смотрел несколько раз. Так что еще раз внимательно проверь.
Предохранители проверяются тестером! На глаз - часто бывают незаметные разрывы!
berezyuk-lm
Їздив на СТО. Причина в підігріві сапуна двигуна, який в бензинових двигунах іде через запобіжник (в салоні) блока управління керма. Відключили фішку підігріву - і все запрацювало і зникла помилка.
До уваги форумчан на дизельних двигунах: на цьому ж запобіжнику сидить датчик витратоміру повітря.
Всім дуже дякую за важливі підказки.
berezyuk-lm
До теми: ціна сапуна - 70 євро - оригінал, 27 євро - замінник. Або післа кожної зими - заміна прокладок (2 шт) і чистка сапуна - 450 грн
berezyuk-lm писав:Їздив на СТО. Причина в підігріві сапуна двигуна, який в бензинових двигунах іде через запобіжник (в салоні) блока управління керма. Відключили фішку підігріву
где он находится? у меня сегодня тоже появился значок мотор у тебя 2.0?
berezyuk-lm
В мене мотор 1,4. Але я думаю, що особливого значення не має. Сапун знаходиться заді мотора. Рукою можна легко дістати зверху.Від бачка де заливаєш тосол просовуєш руку за мотор 20 см і шукаєш чорну пластмасову коробку. На ній збоку є фішка. Відключаєш і пробуєш.
berezyuk-lm
Якщо не знайдеш, то кинь електронку, я зроблю фотку і скину.
