вениляторы включатся на холодную
Serg Rich
Помогите пожалуйста .При холодном двигателе включаются сразу на второй сорости вентиляторы.Когда машина прогреется вентиляторы работают,глушу двигатель .Завожу вентиляторы не работают .Двигатель поработал температура выросла до 105 градусов включаются вентиляторы.И снова не выключаются хоть и температура упала до 90 град.Проверяли на компе.Датчик который показывает температуру рабочий.Поменял датчик включения вентиляторов в радиаторе не помогло.Вскрыли проверили релле управления вентиляторами все сухо ,тестили работает.На гарячем двигателе отключили разъем от датчика влючения вент.в радиаторе завел движок вентил.не влючаются замыкаю принудительно в штекере контакт срабатывают оба вентилят. Размыкаю контакт вентиляторы все равно крутят во всю.климат Off. Когда двигатель холодный вентиляторы снова включаются сразу при заводке .на компе выбивает ошибку Реле 2 обрыв/замыкание на масу. Не пойму логику почему только на гарячую когда выключаеш и заводиш двинатель отключаются вентиляторы и только при темп 105 снова вкл. и не отключается пока не выключу зажигание.И так все время.
Re: вениляторы включатся на холодную
т.е. на ваш взгляд это не может быть проблемой?Serg Rich писав:на компе выбивает ошибку Реле 2 обрыв/замыкание на масу
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
блок климата в ремонт, пользуйтесь поиском!
