Сигнализация или аккумулятор?
gamretsky
З нами з: 06 травня 2015, 14:14
Автомобиль: SEAT Leon TDI 1.9
Повідомлення gamretsky »
В машине установлена StarLine B6, которая кроме проблем больше ничего не приносит, я ею не пользуюсь, пользуюсь только центральным замком.
Сегодня утром подхожу к машине, открываю ее а она не открывается, есть тихие щелчки но ничего не происходит, лампочки габаритов еле блымнули. Проверяю все двери и задние двери оказываются открытыми, передние закрытыми. Пробовал закрыть и открыть через центральный замок, ничего не поменялось.
Через некоторое время сигнализация сама по себе включается(не сигналит, на брелке показывает что включилась) и через 30 секунд начинает сигналить. И так каждый раз когда я ее отключаю.
Завести машину не удалось, отключив сигнализацию при включении зажигания торпеда загорается и потом тухнет, попробовал еще пару раз и на торпеде очень быстро мигали лампочки, мигала как гирлянда, такое чувство что электрическая цепь где-то прерывается постоянно.
От сюда возникает вопрос, могла ли сигнализация наделать такой беды?
Аккумулятор купили в мае этого года, каждый рабочий день наматываю по 60 км, по выходным может быть меньше, но бывало и больше. Пробовал включить магнитолу, он вообще ни на что не реагирует. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Подскажите решится ли все заменой аккума, что бы не покупать лишний и потом разбираться с электрикой.
SEAT Leon TDI 1.9 2010 год.
Vladyk
З нами з: 26 липня 2015, 11:16
Автомобиль: Сеат кордоба
Re: Сигнализация или аккумулятор?
Повідомлення Vladyk »
Попробуй зарядити акум.або піставити інший нормальний.потім шукай причину.може сигналізація садити,а може немає зарядки + багато чого може бути,навіть акум.бракований
Очень похоже на севший аккум.
gamretsky
Спасибо, уже заказал знакомого, сказал подъедет и попробуем. Правда у меня еще есть вопрос, у него Citrien C1 и там аккум будет не мега мощный, у меня же стоял 72 Ач, а ему его не посажу если пару раз с него попробую завестись и смогу ли вообще завестись если у него например будет 40 Ач?
gamretsky
Ребята, может кто подскажет как механическим путем можно закрыть заднюю дверь в Leon, а то я ничего не нашел кроме защиты от детей, есть какой-то пимтык резиновый с нарисованым замочком, но что с ним делать я не знаю, просто тыкать отверткой и вертеть во все стороны не рискнул. Не хочется машину открытой на ночь оставлять не смотря на то что в ней ничего нет.
Механически никак.
Подключить другой аккум, закрыть двери, отключить аккум.
gamretsky
Спасибо, буду ждать другой аккум
gamretsky
Забрал аккум и завез на СТО, там замеряли ток, должно быть 720 EN(A) а в реальности есть 131 EN(A), вольтаж 11,54В, меряли специальным каким-то терминалом BOSCH, он сразу выдал что-то типа чека в котором написал зарядить и снова протестировать. Аккум Energy BOX отечественного производства, что-то сталкивался с их зарядкой, есть ли смысл заниматься этими? Аккум был куплен в мае этого года, на его есть гарантия. Подскажите может ли быть такое что аккум разрядился из за заводского брака, так как до этого у меня ничего подобного не случалось в плане разрядки аккума, еще есть один нюанс что у меня была окислена клема (+).
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
Поставь любой аккум и меряйте ток утечки !!! 100% аккум не виноват, его что то посадило, при падении напряжения начинает срабатывать сигналки и садит его еще больше
gamretsky
Жду когда зарядят аккумулятор и сразу же на СТО. Меня еще смущает то что одна из клем была очень сильно окислена, могло ли это спровоцировать плохуюя зарядку аккума, но тогда я думаю что такие проблемы проявлялись бы не сразу за один день.
окисел на клеме, следствие плохой контакт и плохая зарядка
vasilis
Повідомлення vasilis »
Av_m писав:Механически никак.
А это разве не работает ?
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=4158 - шкодофорум
На самом деле это оказалось элементарно. На задних дверях есть круглые пластиковые заглушки (видны если дверь открыта и смотришь на нее с торца) размером в 2-ух рублевую монету. Они поддеваются ногтем/ножом, вынимаются. Там круглое отверстие в котором виден красный рычажок. Нужно ткнуть в это отверстие чем нибудь (хоть ключем, хоть пальцем), рычажок утопится вглубь. Ставим заглушку на место, закрываем дверь. Все. Она больше снаружи не откроется, только изнутри. Ну а передние двери - на ключ. Таким образом вся машина закрыта без аккумулятора. Надеюсь кому нибудь поможет)
vasilis
gamretsky писав:есть какой-то пимтык резиновый с нарисованым замочком, но что с ним делать я не знаю, просто тыкать отверткой и вертеть во все стороны не рискнул.
отковырнуть резиновую заглушку, а далее см.выше
Тут с фотками на Поло
https://www.drive2.ru/l/6451629/
gamretsky
vasilis писав:http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=4158 - шкодофорум
Спасибо, просто у меня не хватило смелости выдрать резиновую пробку которая там была в двери.
