HELP! загорелся Safe не заводится с двух ключей
antonik
З нами з: 30 березня 2014, 17:28
Автомобиль: Leon 2.0 FSI Sportwagen
Повідомлення antonik »
сел аккум, пытался заводить все трещало( как и у всех).далее на панели загорелся аирбег. машина неделю простояла, пока купил новый аккум. завелась. все норм. кроме того, что не тухнет аирбег. На следующий день завел, проехал пару км. заглушил, закрыл авто, через пару часов заводить, секунду работает и глохнет(на панели safe). пол часа открывал, закрывал, с ключа, с брелка. нифига не помогло. скинул клему, покурил, накинул клему- SAFE не пишет, заводится и едет. Так проходит неделя, SAFE то загорается, то тухнет при чем снятие клемы больше не помогает, а помогает удары по рулю, задвигание, выдвигание его же, 50раз закрыть открыть, и что-то еще.... Но больше не помогает даже это..... на панеле постоянно горит SAFE
rino
Re: HELP! загорелся Safe не заводится с двух ключей
Повідомлення rino »
Сигналка стоит?
Обычно под рулем ставят кнопку аварийного отключения сигналки.
У меня была похожая проблема из за криво поставленной сигнализации.
Я бы копал в этом направлении.
В любом случае нужен электрик и желательно толковый.
antonik
нет сигналки.
antonik
электрик посоветовал проделать следующее : добраться до замка зажигания (снять поставить разъем) и до панели приборов (снять и поставить разъем), может поможет (не могу понять, как это может помочь). говорит, что это не слет ключей, проги и т.д. т.к она то, заводилась то нет
antonik
снял руль, добрался до замка зажигания, от него идет два разъема( черный- много проводов и желтый -2 провода), снял желтый разъем ,как черный снять не могу понять (может кто подскажет)
antonik
вопрос знающим! иммо находится в панели, если панель снять, то я могу завести авто, что бы своим ходом доехать к электрику? или что мне надо отключить
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
antonik писав: если панель снять, то я могу завести авто,
Нет - не заведешь однозначно !
barthezz2007
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Повідомлення barthezz2007 »
Можно отключить иммо ваг кан коммандером его вообще.но нужен шнурок.
