Дворники останавливаются на средине лобовухи
Привет всем! Не нашол похожей теми поэтому создаю новую. У меня сеат кордоба 1994г. 1.6 бензин, проблема такова, дворники работают отлично но когда выключаются останавлеваются на средине стекла, тоести доходят до краю лобовухи и возвращаются назад к низу лобовухи и поднимаются сантиметров на 25 вверх , и в таком положение остаются все время до следущего использование их. Я уже не знаю что делать на СТО ехать не хочу так как весь интерес для меня сделать самому. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Машину я купил уже с этой проблемой, движению не мешает но очень не приятно.
абу месть немцов за 1945.
Re: Дворники останавливаются на средине лобовухи
Так а трут от края до края четко в своей зоне ??
Да трут четко в своей зоне.
Тогда снимай моторчик, там скорее всего ( на авто тех лет ) алгоритм работы согласно дорожек и ползунка, нужно вскрыть проверить, не думаю сто там что то сложное.
а можна поподробней расказать о алгоритме дорожек и ползунка
Не, ну можно конечно, в мороз выгнать меня на балкон, найти моторчик, раскрутить и написать )))толік писав:а можна поподробней расказать о алгоритме дорожек и ползунка
Вообщем не факт что он такой ( но очень похож, это с заднего дворника ), по виду такая хня с моторчиком и крышкой , ее снимаешь :
Там моторчик, передает вращение на шестерню, через соеденитель 1 вращается шток на котором дворник или трапеция дворников :
Ну и самое главное, снизу под шестеренкой 2 есть дорожки ( 2 или 3 ) они не сплошные, эти дорожки замыкают контакты 3 , вот как раз эти разрывы и регулируют точку остановки дворника, там собрать можно в 2-х положениях всю эту конструкции, возможно кто то лазил и не правильно собрал, все зависи от положения плеча 4.
Так что снимай, просмотри все, проверь дорожки, грязь, состояние, собери , подключи ( без установки ) попробуй в разных режимах.
Огромное спасибо я все понял, после того как проверю напишу результат.
Кстати не факт что мотор, просто может трапеция провернулась, я когда себе трапецию разбирал и чистил то собрал не прикинув, поставил щетки и они работали не правильно, пришлось разбирать снова и анализировать работу трапеции и потом собирать, т.е. смотреть в каком положении мотора где должны быть щетки, там не сложно, внимательно просто рассмотрите
Влад, щетки труп как раз четко в зоне, но в конце останавливаются не правильно, т.е. их выставили правильно, но вот разрыв на дорожке который и прерывает питание выставлен не в том месте ))vlad_ka писав:Кстати не факт что мотор
ДЯДЯ ФЕДОР
- Младший Лейтенант
- З нами з: 20 листопада 2015, 12:33
- Автомобиль: SEAT LEON 1.8 TSI
Я думаю он прав. Щетки останавливаются в одном и том же положении, значит контакты на месте и работают.vlad_ka писав:не факт что мотор
Надо двигать трапецию относительно вала двигателя.
Делаем так.
Не снимая стеклоочистители (дворники), отсоединяем трапецию от моторчика.
Устанавливаем очистители в нужное положение.
Соединяем трапецию с моторчиком.
Снимаем стеклоочистители.
Включаем зажигание, включаем и выключаем дворники.
Устанавливаем дворники в нужное положение.
Все должно работать!
Ребята всем огромное спасибо! Я попробую все варианты Я думаю что что-то должно получится.
