Leon 1p restyle Перестали работать кнопки на руле
toledoS
- Старший Сержант
- З нами з: 05 червня 2011, 23:35
- Автомобиль: LEON CUPRA 5F 290
Доброго времени суток!
Сегодня заметил что перестали работать кнопки на мульти руле и сигнал. Кто сталкивался с таким?
Где-то слышал что проблема может быть в шлейфе управления.
Спасибо всем за помощь!
Re: Leon 1p restyle Перестали работать кнопки на руле
Упс, первое что приходит в голову - сигнал это + и -, а кнопки по шине, если и то и то - нужно в шлейфе прозванивать 0.
toledoS
- Старший Сержант
Подсветка кнопок руля тоже не работает. Думаю глянуть еще предохранитель.Vladimir_SF писав:Упс, первое что приходит в голову - сигнал это + и -, а кнопки по шине, если и то и то - нужно в шлейфе прозванивать 0.
Не работают 3!!!!! не зависимые цепи, общее у них только 0, предохранитель не поможет )))
toledoS
- Старший Сержант
Это уже выяснил ) Нашел темы про похожие проблемы на VW Scirocco. Но пока никто ничего не пишет по поводу решений (
А что решение, скидываешь аккум, берешь набор звезд, снимаешь облицовку рулевой колонки, снимаешь подушку и прозваниваешь, все может быть банально в контакте, может дорожка переломилась. "Улитка" на аллегро может 50 злотых стоит, не больше ))
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
шлейф тріс 100%
Так мощет разём выпал от наших "шикарных" дорог
toledoS
- Старший Сержант
Всем спасибо за советы! Буду разбирать и смотреть что да и как
toledoS
- Старший Сержант
Очень на это надеюсь!andron1313 писав:Так мощет разём выпал от наших "шикарных" дорог
- Gustlav
- З нами з: 02 жовтня 2013, 19:09
- Автомобиль: AlteaXl=>Leon+Cordoba
Шлейф 99% Была похожая ситуация!!!
toledoS
- Старший Сержант
Новый покупали? Если да то почем?Gustlav писав:Шлейф 99% Была похожая ситуация!!!
Выясни для начала причинуtoledoS писав:Новый покупали?
Тут и новые и б/у, от 300 до 800toledoS писав:Если да то почем?
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ea%20tasma
toledoS
- Старший Сержант
Спасибо за ссылку. Может есть у кого схема разборки этой части?Vladimir_SF писав:Тут и новые и б/у, от 300 до 800
Ну типа естьtoledoS писав:Может есть у кого схема разборки этой части?
Далее: подушка крепится двумя "пружинами" ( красная стрелка )за "усики в самом руле Вот те самые "усики" ( красные )
Далее, опять же вращяя руль нащупай отверстия ( зеленая стрелка ), длинной ( 15 см ) ШЛИЦЕВОЙ отверткой тебе нужно через отверстие в сторону центра руля отодвинуть пружинку ( с попытки 20-й получиться
После этого ОТКЛЮЧИВ АККУМ можно снять подушку и РУЛЬ ( нужна спец звездочка 12-и лучевая ) и получаем доступ к улитке и разьемам, ее можно снять и все прозвонить. Либо не снимая подушку проверить разьемы и работоспособность.
