Круїз контроль на 1М
- serdarkstar
- Младший Лейтенант
- З нами з: 28 травня 2015, 15:43
- Автомобиль: Seat Leon
Всім привіт, загорівся бажанням встановити собі круїз контроль на свою ласточку, порився в просторах інтернета найшов такий комплект який всі ставлять на гольфи 4 покоління (VAG 1J0 998 527 B), Питання в чому, чи підійде він на мій 1.6 BCB (не найшов інформації з варіантом коли стоїть блок управління мотора магнетто марелі), хто може встановити даний девайс?
Re: Круїз контроль на 1М
У тебя подрулевой блок стоит (по диагностике VCDS блок 16)? Т.е. у тебя гидрач или электроусилитель руля? Обычно год выпуска авто указывают, чтобы легче ориентироваться было. Открываешь эльзу и смотришь и там всё есть. Ставишь датчик сцепления F36, если он не установлен, подключаешь его к выв. эбу Т121/39 (провод бело-красный) а второй вывод на выв.2 лягушки (провод чёрно-голубой). С этого же выв. датчика лягушки подаешь провод на переключатель круиза ( цифра 2 в прямоугольнике), а остальные провода к эбу, т.е. прозваниваешь от эбу на свободных разъемах если таковы имеются. Если бы ты взял шнур VCDS или Вася и запустил поиск неисправностей по своему авто и лог выложил, то стало бы понятно о твоей комплектации и о наличии подрулевого и эур.serdarkstar писав:Всім привіт, загорівся бажанням встановити собі круїз контроль на свою ласточку, порився в просторах інтернета найшов такий комплект який всі ставлять на гольфи 4 покоління (VAG 1J0 998 527 B), Питання в чому, чи підійде він на мій 1.6 BCB (не найшов інформації з варіантом коли стоїть блок управління мотора магнетто марелі), хто може встановити даний девайс?
- serdarkstar
- Младший Лейтенант
Год 2004, гидроусилитель, щас нет возможности подключить VCDS, ноута дал другу
Если гидрач и подрулевого нет, значит подключение по выше указанной информации (см. файл) и никакой блок покупать не надо, замена переключателя поворотов на переключатель с кнопками круиза и шнурком активировать круиз. Но все же, наличие блока 16 посмотри в диагностике.
