Утечка тока. Аккумулятор разряжается за 1.5 дня
Виталий Ibiza2.0
З нами з: 22 квітня 2009, 19:07
Автомобиль: Leon 2.0 fsi bvz
Повідомлення Виталий Ibiza2.0 »
Всем добрый день, помогите найти электрика в Киеве. Авто Leon 2.0 FSI мех. Купил новый акум проблема осталась. Предварительный диагноз (замеры) показали что идет большое потребление питания 0,65А, на более глубокий поиск не хватило времени. К сожалению электрик у которого был специализируется по Fordам и попасть к нему повторно не как не могу(большая загруженность)ну и все таки хотелось бы попасть к спецу по сеатам.
З найкращими побажаннями,
Віталій
Mobile: +38-063-252-97-88
Skype: vitaliyolender
Viber: 0632529788
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Re: Утечка тока. Аккумулятор разряжается за 1.5 дня
Повідомлення Alex_k »
Если стоит не штатная сигнализация начни с неё, или магнитолы.
Виталий Ibiza2.0
Тесты проводили с полностью отключенной магнитолой, я изначально грешил на нее, а вот про сигнализацию не подумал.
Віталій
Viber: 0632529788
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
Определить утечку - вопрос 10 минут с любым электриком.
Для начала отсоеденить от "+" все НЕ штатные провода ! Обычно к "+" подходит 2 провода, от генератора и запитка эелектрооборудования, разьеденить их, снчала через амперметр подключить тот что идет на генератор ( обычно уходит вниз в подкапотное пространство ) - лично из моего опыта, генератор был рабочий НО имел пробой обмотки на корпус и "сьедал" почти 1.5 А при заглушенном авто, т.е. до утра успевал сделать из дед :facepalm: .
Если с "геной" все хорошо - подключаем отдельно второй, который запитывает электрооборудование авто. Выключаем свет в салоне и начинаем сначала в подкапотке, в блоке реле и предохранителей вытаскивать/ставить на место по одному все в подряд, потом то же самое блок предохраниетелей в торпеде. Все ячейки подписаны, определить какая цепь дает утечку - не вопрос.
Устранить - это уже дело мастера, во всяком случаи до поездки к нему возможно получится отключить нагрузку.
Главное, не забыть отключить не штатную нагрузку - сигналка, саб, ксенон и т.д.
rino
Повідомлення rino »
У меня была проблема с блоком комфорта на водительской двери.
Ребята с разборки сказали, что это типично для Леона.
Vladimir_SF
Вопрос решился ???
rino
Повідомлення rino »
Если это вопрос мне? )))
То да, решился.
Проблема была в том, что блок комфорта не мог отключить какое то устройство и аккум оставался под нагрузкой.
Ток был около 0,8А.
Проблему решили ремонтом блока.
Так как подобрать замену оказалось не просто.
Нужен был блок именно с Леона и еще определенных годов выпуска.
Ремонт обошелся долларов в 30 кажется.
safon
З нами з: 06 вересня 2012, 15:41
Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Повідомлення safon »
А где делали?
rino
Повідомлення rino »
http://autorazborka.kiev.ua/
С этой конторы человек помог.
safon
Спасибо.
