Электроусилитель
Электроусилитель
Перестал работать электро усилитель на Сеат Толедо 2009 Поставил на стоянку,утром не смог завести акому полностью сел.С толкача завели,загорелась красная лампочка в виде руля.Усилитель не работает Поехал на диагностику,мастер сказал что электроусилитель берет на себя много напруги. Он сделал вывод что сгорел электро усилитель Что то мне не вериться Завтра поеду искать другого спеца. Кто небудь сталкивался с такой проблемой?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Электроусилитель
Ясно шо багато бере, він ж крутить рейку, читайте помилки шнурком
Шнурком мастер не обнаружил не чего Выдает что электроусилитель берет очень много зарядки. Предохранители все целые. Возможно что долгое время ездил по лужам.
- b_andriy
якшо червоний руль то мусить бути помилка, поїдьте до іншого електрика, бажано до тих хто по VAG, тут andron1313 на форумі
Спасибо,поеду завтра искать другого электрика
Гани нахрен такого мастера. Читай ошибки в блоке 44 ЭУР, если ошибка 00003, надо брать шнур VAS5054a искать на флешь диске свою прошиву и параметрию и обновлять прошивку. Сперва номер ошибки смотреть надо, а потом и заключение делать.klsa58 писав:Поехал на диагностику,мастер сказал что электроусилитель берет на себя много напруги. Он сделал вывод что сгорел электро усилитель Что то мне не вериться Завтра поеду искать другого спеца. Кто небудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо ребята успокоили. Завтра поеду искать толкового электрика
Если диагностику будешь делать, бери полностью распечатку ошибки, чтобы видны были данные твоего блока ЭУР, Vag номер его и компанент.klsa58 писав:Спасибо ребята успокоили. Завтра поеду искать толкового электрика
Хорошо возьму распечатку. Все таки надежда есть что завтра возможно все будет ок. Я очень много км проехал по большим лужам.Поставил акому на подзарядку
Я тебя огорчу, ЭУР боится просадки и толчков по напруге. В основном убивает электронику постепенная разрядка аккумулятора в сторону нуля. Скорее всего тебя ожидает ошибка 00003, т.е. прошивка слетела.klsa58 писав:Хорошо возьму распечатку. Все таки надежда есть что завтра возможно все будет ок. Я очень много км проехал по большим лужам.Поставил акому на подзарядку
Дело в том что у нас в настоящее время очень тяжело найти спецов.Я живу как говорят на временно окупированной теретории.Вот такие брат дела
- b_andriy
Ну тоді треба шукати когось хто має вагком або васядіагност, там все просто
Спасибо,буду искать
Ему надо не Vag-Com, а Вася или VCDS версии не ниже 10, так как шнур должен кан шину держать.b_andriy писав:Ну тоді треба шукати когось хто має вагком або васядіагност, там все просто
- b_andriy
так це ж вроді як одне і те ж посуті, тільки оригінал, хіба нє?
