Вогні заднього ходу?!?!?
Валерій
З нами з: 09 травня 2017, 18:42
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Валерій »
Доброго здоров`я товариство!
Придбав собі Алтейку, 2005р., 1,6 двиг. Тижнів 3 відїздив, а вчора виїжаю з двору вночі, а в дзеркала нічого не видно..
Вимкнув світло, ввімкнув задню - темно.. Як виявилось жодних вогнів при ввімкненні задньої передачі не вмикається!
В чому може бути причина? Взагалі де розташовані задні вогні?
IvanVK
Re: Вогні заднього ходу?!?!?
Повідомлення IvanVK »
Фонарь задней передачи, на бампере справо, если лампа целая, то возможно датчик задней на коробке навернулся, нужно проверять все тестером. На приборке светится лампочка "неисправной лампы"?
Валерій
Так, лампочка на приборці світиться, але перевірив лампу(нижній правий габарит) - лампа ціла, але не світить.
Раджу перевірити і роз'єм підключення лампи. У моїй Альтеї там все окислилося до такої міри,що й провід відгнив... :facepalm:
Валерій
Проблема ще в тому, що в патроні фонаря контактів немає, проводи були просто припаяні до лампи....
Проводів 2, отже підводки на задній хід немає... кулібіни..
v-1
З нами з: 16 жовтня 2007, 12:41
Повідомлення v-1 »
Юзайте аварійку, нічим не гірше фари заднього ходу :(
kreker32
З нами з: 02 вересня 2015, 22:48
Автомобиль: 2.0 TGDI
Повідомлення kreker32 »
Там толку від тієї лампи - як від козла молока. Вона геть нічого не підсвічує, навіть коли справна, тому дійсно, я користуюсь аварійкою.
А я поставив туди галогенку 35 ват. Стало на багато краще.
Галогенку купив на Лоску в харкові.
sv-64
З нами з: 05 лютого 2015, 22:00
Автомобиль: Seat Toledo
Повідомлення sv-64 »
сеатовод писав:А я поставив туди галогенку 35 ват.
А как вы её сняли ?Я тоже хочу поменять на светодиод,а снять не получается.Пробывал ключом Т25,но немогу найти этот крепежный винт,чтобы его открутить.
sv-64 писав:А как вы её сняли ?
Блин,я уже и не помню как снимал. Вроде бы там есть гаечка которую нужно открутить. С внутренней стороны бампера.
DroP
З нами з: 31 серпня 2014, 20:41
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Повідомлення DroP »
Отбросить вариант неработающего датчика включения заднего хода можно без тестеров.
Причем двумя способами:
1) ушами
2) глазами
Тут уж что лучше развито :troll:
Ушной метод. Включаем климат, втыкаем заднюю. Заслонка автоматом должна перейти в режим рециркуляции воздуха. Слушаем жужжание из бардачка.
Глазной метод. Включаем дворники, втыкаем заднюю. Задний дворник должен помочь первым двум. Смотрим в салонное зеркало не заматыляло ли там чего.
kreker32
DroP писав:Глазной метод.
может не сработать, если нерабочий концевик крышки / незакрытая крышка багажника / неработающий дворник
Alex_k
Повідомлення Alex_k »
Болезнь - патроны в фонаре заднего хода и задней притивотуманке, выгнивают контакты. При замене на светодиод, надо отключать опрос ламп, чтобы не горела постоянно лампочка на панели. Отключение делается в 09 блоке (по диагностике) изменением кодировки данного блока.
