Проблема такая: при включении большего вентилятора - полнейшая тишина, при включении меньшего возникает пульсирующая вибрация вибрация, с улицы не слышно а вот в салоне все в такт с вентилятором "мандражирует"
Покрутил его руками а так же посмотрел на низких оборотах когда он выключился и уже останавливался, так вот, он кривоват слегка, восьмерочкой - прям как колеса на велосипеде бывают
Вчера открутил его и подложил под его крепления резиновые подушечки - не помогло...
Вопрос - это только замена? Если да, то какого производителя кроме оригинала посоветуете?
Разбалансировка вот и вибрация... Хз как его балансировать, это ж не колесные диски))), на вентиляторе печки видел маленькие грузики но то на заводе ставят
vlad_ka писав:Разбалансировка вот и вибрация... Хз как его балансировать, это ж не колесные диски))), на вентиляторе печки видел маленькие грузики но то на заводе ставят
А я тем временем нашел вот такую вот штуку: VIKA 99590020801, само колесо вентилятор без двигателя... Поможет ли замена самого колеса или же проблема глубже...? Осталось только разобраться разборной ли он вообще и легко ли это сделать... Кстати, откручивая его полностью, хотел достать и осмотреть но не нашел ни одной фишки чтобы его отсоединить, такое вообще может быть?
