Что имеем seat leon 2007 года, хотелось бы заменить блок управления климатом от рестайла. Погуглил в интернетах, вроде как ставили, но то что нашел самый минимум это 2009.
Насколько я понял проблема будет если "Если есть разница в системах управления. Там либо 2 мотора которые управляют заслонками либо 1." так вот как узнать на 2007 год можно пробовать?
2006 год у ребят не выходило, там проблема была в этих "моторчиках" и не хватало мощности открыть заслонки полностью (может я бред написал, но как понял так и написал)).
Я понимаю что наверное на 2007 такая же ситуация как 2006 но все же надежда есть,
один год же разница и скорее всего инженеры ВАГА все предвидели и сделали все тип-топ что бы Колян в 2019 мог поставить блок управления от рестайла
Там шахту менять надо с моторчиками, я как-то тоже загорелся, посмотрел сколько стоит этот кусок пластика, и сразу передумал ( К сожалению номер потерял. А так же приборка там связана, будет ошибка гореть, не помню какая.
arturkin писав:Там шахту менять надо с моторчиками, я как-то тоже загорелся, посмотрел сколько стоит этот кусок пластика, и сразу передумал ( К сожалению номер потерял. А так же приборка там связана, будет ошибка гореть, не помню какая.
Спасибо за информацию, то есть получается для замены нужна шахта и по-моему датчик качества воздуха (читал как на гольфе такое же делали). Цена на экзисте если я правильно нашёл 7к гривен, на аллегро даже найти не могу, не знаю что там писать в поиск. Я с трудом климат с крутилками нашёл, а тут шааахта))
Именно так, бюджет на данную переделку может перевалить за 10к запросто... Красота требует жертв )
Зато если ставить приборку от рестайла, это все в паре можно сделать...
Savchuka писав:Были бы вы в Одессе, если у меня все сложится, то через месяц мог бы вам дать попробовать свои крутилки, а вдруг
Эххх, жаль не в Одессе, но всеравно спасибо
arturkin писав:Именно так, бюджет на данную переделку может перевалить за 10к запросто... Красота требует жертв )
Это речь идет о приборке с черно-белым дисплеем? Я читал как "настрадался" человек который ставил на Альтею 2006 (помоему), может конечно уже спокойно меняют, та статья была за 13 год +/-. Я так понимаю ты уже "гуглил" по этому вопросу, если да может в курсе реально ли это или все так же легче купить леон с такой приборкой?)))
