Разная температура воздуха из дефлекторов.
- Cianide
- З нами з: 20 червня 2018, 00:16
- Автомобиль: Seat Leon 1p
Недавно заметил, с водительской стороны, абсолютно все дефлекторы (включая ног и лобового стекла) при включенном кондиционере дуют холодным, пассажирские же еле-еле охлажденным, можно даже сказать что температура такая же как на улице просто за счет того что воздух гонят он кажется прохладнее. Климат ведь однозонный, заслонки насколько я понимаю общие что для пассажира что для водителя... Как такое может происходить?
- Cianide
Re: Разная температура воздуха из дефлекторов.
Да и кстати, я так же заметил что кондиционер стал холодит слабее, осмотрел на предмет засорения конденсатор - все хорошо. Возможно нужно дозаправить. Так вот к чему я веду, возможно разность температур возникает из-за того, что патрубки к дефлекторам со стороны пассажира проходят над отопителем и мощности кондиционера сейчас попросту не хватает для охлаждения воздуха с той стороны? Особенно тёплый воздух при включённом кондиционере у пассажира в ногах.
- Cianide
Только что посмотрел из под низу с фонариком на работу механизмов управления заслонками - все работает, по ЕТКА так же посмотрел конструкцию патрубков воздуховодов - они все связаны, являются одним целым, как такое может просиходить - загадка. Так же при закрытии дефлекторов со стороны водителя - у пассажира начинает дуть холодным. Все таки смотрю в сторону дозаправки кондиционера, скорее всего свою мощность потерял.
- Cianide
Проблема устранена посредством заправки кондиционера
Вопрос, как часто вы заправляете кондиционер? Мой за год опустел почти в 0. Посветили ультрафиолетом - ничего не нашли. Куда он улетучивается?
У меня была беда, стравливался фреон через обратный клапан (высокое давление в системе из-за перегрева). Проблема была в том, что не всегда включался вентилятор кондея (щетки стерлись).
- Cianide
Он должен включаться сразу же при включении кондиционера? У меня при включении кондиционера сразу начинает работать большой, чуть позже уже подключается меньший.freedoom писав:Проблема была в том, что не всегда включался вентилятор кондея (щетки стерлись).
В месте должны всегда работать
- Cianide
Значит что-то не так((( Вентилятор под замену?andron1313 писав:В месте должны всегда работать
К электрику на диагностику сперваCianide писав:Вентилятор под замену?
- Cianide
Спасибо!andron1313 писав:К электрику на диагностику сперва
Cianide писав:Недавно заметил,
Cianide писав:Да и кстати, я так же заметил
Cianide писав:Только что посмотрел из под низу с фонариком
Как приятно и полезно читать последовательное и внятное описание возникшей проблемы, затем более подробное исследование и, наконец, логичное решение.Cianide писав:Проблема устранена посредством
Спасибо!
- Cianide
Люблю читать когда так же описывают, стараюсь делать так же.vasilis писав:Как приятно и полезно читать последовательное и внятное описание возникшей проблемы, затем более подробное исследование и, наконец, логичное решение.
Спасибо!
