Не работает климат-контроль Ibiza 6L
Может кто сталкивался уже. Перестал холодить климат. Давление в норме. Ошибок нет. При включении обороты двигателя просаживаются, как и должно быть. Но не холодит. На СТО долго ковырялись, говорят, что возможно проблема в панели управления. Но ведь обороты падают? Т.е. панель запускает компрессор? И говорят, что у нас муфты нет, а есть клапан. Это так? Что за клапан?
Купить б/у панель около 500 гривен. Не хочется их выбрасывать... Куда копать?
Re: Не работает климат-контроль Ibiza 6L
Повідомлення vlad_ka »
Электронный клапан. Компрессор в постоянном прямом приводе. Клапан открывает и закрывает
А где он находится? На компрессоре? Что он открывает? Поток фреона?
Да, на компрессоре. Все верно, фреон
IvanVK
Повідомлення IvanVK »
Я не помню можно ли компом глянуть показатели от компрессора и датчика давления фреона, можно будет понять , работает ли сам компрессор или что-то другое уже искать, там ещё есть клапан ТРВ при входе в испаритель.
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Av_m писав:А где он находится? На компрессоре? Что он открывает? Поток фреона?
Подключай диагностику и смотри давление в системе. При отключенном климате давление должно быть не менее 4,3 бара, а при включенном где-то 9-11 бар и ток клапана в окошке видно. При положении климата LO, ток клапана 0,75-0,82 ампера. Почитай ошибки в климате, посмотри давление, ток клапана и станет понятно.
Kimamotowar89
З нами з: 07 липня 2020, 14:33
Автомобиль: Seat Ibiza
Повідомлення Kimamotowar89 »
Добрый день. Новенький на форуме, и не могу создать тему. Поиск не дал ответа на мой ответ. Владелец машины ibiza 6j 2012 года 1.4. менее недели и столкнулся со следующей проблемой: климат-контроль дует рывками. Если включить только кондиционер все ок. Но при включении климата - начинает дуть рывками. Проверил фрион и давление - все ок. Где искать проблему?
Что значит "включение кондиционера без климат-контроля"??
Kimamotowar89
Av_m писав:Что значит "включение кондиционера без климат-контроля"??
Ну когда не включен режим Auto.
Еще заметил что вроде бы проблема пропадает, когда переключаю режимы циркуляции воздуха
Скорее всего, проблема с каким-то из датчиков. Нужно посмотреть ошибки.
Hulkin
З нами з: 13 листопада 2015, 11:30
Автомобиль: Leon 5D Style +Plus 1.4 T
Повідомлення Hulkin »
Может что из этого:
Автокондиционер: диагностика и причины неисправностей
https://carbook.ua/media/articles/car-a ... lfunctions
vipvladislav
З нами з: 29 серпня 2008, 22:05
Автомобиль: Altea XL Copa
Повідомлення vipvladislav »
Av_m писав:Скорее всего, проблема с каким-то из датчиков. Нужно посмотреть ошибки.
Похоже на датчик. У меня на ибице подобное было.... меняли датчик климы.
