ЦЗ
ЦЗ
Доброго вечора всим! Приймайте в своi ряди!))) Став власником Seat Leon 2000й пригнаний з нiмеччини, мотор 1.6 8кл. Пробiг по приборцi 220к. З машиною був лише 1 простий ключ без пульта й це питання буду вирiшувать, порекомендуйте де замовити чистий ключ з лезом пiд нарiзку, платою дистанцiйки й транспондером. Також проблема з ЦЗ, з салону все закриваэця чотко кнопкою, якщо закривати авто ключем знадвору всi дверi запираються але мигають повороти й машина сигналить, якщо ключ повернути на вiдпирання то вiдкриваэться й сигналити перестаэ, скiльки вона буде сигналити не пробував щоб сусiдiв не турбувати.. Тепер думаю куди поiхати як запирати поки не зроблю ключ з ДУ, й чи не буде те саме при запираннi з пульта
Re: ЦЗ
Прийшов ключик новий, 46-адаптацiя-ключ з радiоуправлiнням-тест-зберегти клац кнопку на ключi на запирання, звуковий сигнал э, значить все вийшло, але при запираннi знову ж таки машина сигналить без перестану.. Бачу лише эдиний вихiд пiд торпедою де релюхи видьоргнути предохр. кажись F2 на штатну сигналку....
- Автомобиль: Toledo
Re: ЦЗ
Потом будет вопрос-как открыть двери при севшем аккумуляторе)).
Открываете заднюю дверь, защелки пальцем на закрытие и хлоппп. Но есть проще метод, ключиком через замочек, подозреваю, что он уже не работает.
Re: ЦЗ
Центральный не работает это понятно. Вручную все двери закрываете, а водительскую ключиком. Или открываете заднюю, через нее закрываете ручками все двери, не забыв ту через которую закрываете.Хлоп и домой.))
Не забываем оставить ключики в салоне, на всякий случай:))))
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
Re: ЦЗ
Да уж, люди дают советы, в которых скорей всего СЕАТ только в подписи, чтоб на форуме не спалиться раньше времени))) В Леоне , ибице, толедо нет пимпочек блокировки замка, как в обычной машине. Как вариант, родкинуть АКБ, закрыть все двери, снять АКБ, закрыть капот. По приходу открыть вод дверь ключем, открыть капот, поставить АКБ.
Re: ЦЗ
Эта авто только для небольшого передвижения. Последний раз в прошлом году, ломал голову как закрыть меган-3. Там есть вариант с захлопыванием дверей, но только при питании на ЦБКЭ. Ну и так как никогда не пользуюсь зарядными устройствами, тем более бустерами, кро ме блоков питания, поэтому не подозреваю,как закрыть авто))).
Хотя вскрывать пару раз приходилось. Поэтому и сделал БП на 59А с регулировкой по току, ниже 3а не может опустить. Диапазон до 50А. Напряжение любое, которое задам. Главное добраться до рейки или блока с kl30 и через нее нежно задуть батарею.
- Лёшик
Re: ЦЗ
Та мы поняли что вы форсунками занимаетесь))) Так Толедо есть или нет?))))
Re: ЦЗ
По скудности ума Вы можете только догадываться, причем где то в тумане, чем я занимаюсь и что разрабатываю. Причем здесь авто?
Лог скинуть на почту или в вайбер? Или не понимаете ,что такое лог?
Давайте дам новую вводную, что бы задумались надолго:))). Могу написать с ноля любую кодировку блока ABS платформы MQB, те что МК10, не говоря уже про МК60ЕС1 и т.д.
Может сразу сбросить Вам VIN, надеюсь ЭТКА -онлайн присутствует на компе? Может Вы в сервисе Эрвин зарегены? Тут буду рад не только пообщаться, но и денег перевести, что бы схемками поделились.
- Лёшик
Re: ЦЗ
На... зачем мне твой ВИН вместе с логами и прочим. И я плохого ниче не сказал и не оскорблял (за что и бан думаю можна получить). Просто если у человека в подписи Толедо и он советует нажать пимпочку на дверях чтоб их заблокировать без АКБ, то либо у него скудность ума либо Толедо только снаружи видел. Короче советуйте дальше, смысл о чем то говорить.
Re: ЦЗ
У супруги толедо, и я никогда не задавался вопросом блокировки. Аккум - да, я на блоке питания гоняю, вопросы кому загнать и кто посмотрит- это на мне. Надо ей вывести KL30, квадрата четыре с предом ампер на 30-40, и где то увязать. Что бы лежа можно было накинуть блок питания. сделать по току контроль и не только открыть, но и завести авто. Можно конечно и тоньше, но дольше будет процесс..
Кстати, почти два года никогда не пользуюсь зарядными устройствами, а тем более бустерами и всякой китайской хренью на колесиках.
