Не включается вентилятор охлаждения радиатора помогите найти схему электрооборудования или подключения вентилятора
kiss:)
З нами з: 30 квітня 2008, 21:20
Автомобиль: Seat Ibiza sport желтая
Повідомлення kiss:) »
Привет всем, помогите найти схему электрооборудования на seat Ibiza 2.0 - 2008 года. Предохранители норм перестал включатся вентилятор и перегревается двигатель
[color=#FF40BF]Лилюся[/color]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab58714.gif[/img]
kiss:)
Re: Не включается вентилятор охлаждения радиатора помогите найти схему электрооборудования или подключения вентилятора
Или может кто-то подскажет в чем причина может быть, датчик? Сам вентилятор поломан? Тот что справа меняла 3 года назад, а тот что левее ннт
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Повідомлення Серж »
Диагностику авто не пробывали делать?
Термостат?
kiss:)
Серж писав: 17 травня 2021, 08:54 Диагностику авто не пробывали делать?
Та вроде делали там что-то по ходу вентилятор накрылся, поменяю если не он будем дальше искать:)
Повідомлення vlad_ka »
Банально капут вентилятору наверное.
kiss:)
vlad_ka писав: 18 травня 2021, 11:35 Банально капут вентилятору наверное.
Видимо, просто один я меняла уже 3 года назад, а это второму капец который вентилятор кондиционера 😢😢
IvanVK
Повідомлення IvanVK »
Снять фишку с датчика включения вентиляторов (тот что на на радиаторе), включить зажигание и позамыкать между собой контакты, если вентиляторы не включаются а реле щелкает то вентиляторы умерли или блок управления вентиляторами умер.
IvanVK
А если включаются то умер или блок вентиляторов или датчик включения (что вряд-ли), или термостат заклинил в закрытом положении
Pristin
З нами з: 28 серпня 2012, 07:39
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Pristin »
Недавно была похожая проблема. Вентилятор не влючался. ни кондера ни большой. Начал грешить на реле регулятора и датчик температуры. Купил датчик. поменял его но при замене обратил что провода в плохом состоянии и вместо восстановленного одного провода еще один дополнительно восстановил. По итогу - вентиляторы заработали.
НО
у вентиляторов еще есть скоростной режим. 1 и 2-й.
Так вот проверить пока получилось 1й на обоих . 2-ю скорость пока не проверил. Если ее не будет до думаю реле регулятора полюбасу на 99 процентов.
VseSto
З нами з: 02 липня 2021, 23:35
Повідомлення VseSto »
Вот смотрите. Вы написали, что меняли датчик 3 года назад и автоматически исключили его причастность, но вы так же упустили тот момент, что качество нынешних деталей оставляет желать лучшего. Вы девушка - зачем вам схема , проще найти проблему. :
1. Проверить предохранители (осмотреть, если есть поврежденные - заменить) и реле (перемкнуть 2 контакта, если сработает вентилятор - замена реле либо датчика)
2.Проверить сам вентилятор (подкинуть на него 12 вольт на прямую, полярность не имеет значения, важно определить работает ли он, если нет - замена)
Весь вопрос. Желаю Вам удачи!
Vovan
З нами з: 15 жовтня 2017, 23:41
Автомобиль: Сеат ібіза
Повідомлення Vovan »
Якщо це вентилятор пишіть його номер будемо допомагати в пошуку кращого варіанту
serdarkstar
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
З нами з: 28 травня 2015, 14:43
Автомобиль: Seat Leon
Повідомлення serdarkstar »
як показує практика то проблема в проводці від датчика температури що на радіаторі
