Заїхав на днях обслужити клімат перед сезоном
Виявилася така проблема - коли вмикається клімат з наростанням тиску повинні вмикатись вентилятори. У мене вони вмикаються через раз
На сервісі сказали що скоріш за все блок клімату вже почав мозги парити.
У зв'язку з цим питання - чи було в когось щось подібне? Проблема дійсно в блоці чи можуть бути ще причини?
Якщо в блоці то буду вдячний за пораду де його знайти - на просторах ОЛХ голяк (((
Питання по клімату - Cordoba
- Призывник
- З нами з: 19 грудня 2021, 11:51
- Автомобиль: SEAT Cordoba
- Автомобиль: Toledo
Re: Питання по клімату - Cordoba
Ты передай манагеру, что он тупой ДЭБИЛ!!! Можешь даже дать ему почитать это сообщение. Я бы деньги за диагностику у него забрал, и сменил сервис.Максим_bbx писав: ↑21 квітня 2022, 19:57 Заїхав на днях обслужити клімат перед сезоном
VIN авто скинь для понимания, и если есть коды, то полный лог с помощью VCDS или одисом или ... хоть чем нибудь.
И на сервисе им скажи, что блоки климата не включают вентили. они могут дать только команду. Пусть купят ЭЛЬЗУ и посмотрят схему, там наверное блок моторного дает команду на включение вентилей.
Озвучь сервис, город и кто блок приговорил.. дебилыбляяя.)))
Ещё холодно на улице. Дождись тепла, а потом выводы делай по работоспособности. При температуре на улице +18 давление в системе при выключенном климате должно быть 4,3-4,7 бара. Это видно в диагностике, в блоке управления климатом. Твои вентили включаются блоком управления вентиляторами по команде из блоков эбу двигателя и климата.
Откуда у заправщиков кондиционера vcds а тем более одис? Нужно провести нормальную диагностику.
Если в Киеве могу помочь , контакты в подписи
Сейчас у каждого шиномонтажа есть лаунч и вася. На забое написанно-заправка кондиционеров, компутерная диагностика и чистка форсунок. Оно максимум,что может, по алго забить систему кондея, а компрессор где ШИМ управление уже проверить просто не в состоянии.
По этому авто там и проводить реально нечего, открыл капот, посмотрел и ииии блок приговорил тсу))).
Кстати, никогда блоки с релюхами не разбирал на таких корчах. Кто может ткнуть чем идет управление? Плюс через ключик, минус или ???? ШИМ исключаю, LIN это дорого для коробка и мозгов климата. Просто интересно, зная можно легко собрать проверку этого чуда на столе.
Когда то делал проверки катушек, вентиляторов BMW, помп на LIN и генераторов. Но сказали, нам не надо, клиент должен страдать и мы иметь на запчастях.
На какой год авто?
