Доброго дня.
Підкажіть будь-ласка.
Купив seat cordoba 2.0 2008 двигун BBX після ДТП.
Все відновлено. Замінені подушки безпеки та перепрошили блок airbag. Двинун не запускається.
VCDS каже, що все добре - помилок немає.
Паливний насос працює, живлення на нього є.
Але як тільки починає крутити стартер з'являються помилки:
P0201, p0202, p0203, p0204 ( несправні форсунки....).
Форсунки робочі 100 відсотків, проводка перевірена. Запобіжники перевірив.
Підкажіть в чому може бути проблема?
Також цікавить чи потрібно "подружити" з панеллю приладів та ЕБУ блок airbag після заміни прошивки?
Дякую
Відсутнє живлення на форсунки
Re: Відсутнє живлення на форсунки
При включении зажигания ты должен видеть плюс на разъёме эбу с форсунок не снимая разъём с эбу. После замены прошивки, ты должен был проверить кодировку блока подушек, она такая как была раньше или другой стала. Ничего синхронизировать не надо. Обычно берется родная прошивка с блока подушек и убирается там краш.
Посмотрел схему эбу твоего двигла. Проверяй наличие напруги на подогреве зондов, клапане N80 и форсах. Она идёт с реле подачи топлива J643. Не путай с реле насоса J17.
Спасибо. Проверю
