Не сработал датчик давления в шинах
сабж
доехал до работы все ок .. звонит коллега грит калесо спущено .. я выхожу колесо спущено на половину (не на ободе).. проворачиваю ключ .. ламочка давления зажигается и тухнет типа все ок .. глюк ?
раньше при перепадах более 0,5 атм срабатывал датчик ..
- dimon
Re: Не сработал датчик давления в шинах
У меня датчик срабатывал при движении!!! Тоже было так выхожу колесо спущено, датчик не горит, подкочал поехал на шиномонтаж, проехавши 3 км загорелось.
Може спрацювати тільки після початку руху.Pashka писав: сабж
Seat Leon 2.0FSI Yellow
- Старший Сержант
- З нами з: 27 березня 2007, 17:01
- Автомобиль: Seat Altea 1.6 Stylance+
На Алтее подобная фигня была... когда спускало чуть-чуть датчик нормально пищал, а вот как-то раз пробил колесо нафиК, спустило полностью - так эта скотина даже и не подумала пищать
насколько я понимаю работу датчика .. он реагирует на перепад давления в 0,5 атм (тут могу ошибатся но такое было замечено) .. соответственно когда включаешь зажигание зажигаются лампочки на панели и типа должны тестировать все системы .. а типа если лампочка тухнет то все ок .. вот как раз у мну потухла хотя колеса было спущено ..
летом уже писал об этом что когда было жарко и был заправлен воздух .. у мну на передних калесах при интенсивной езде давление подпрыгивало до 3,1 (качаю 2,5) такое было два раза .. после заправки газом такое не повторялось ..
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не писать ничего про заправку газом и воздухом .. обсуждалось везде по 200 раз вывода никакого не сделано и сделано быть не может
нет. у меня до шинки 500 метров .. я не подкачивал а так и поехал .. и ничего не писчало и не горелоCEM писав: Може спрацювати тільки після початку руху.
- v-1
- З нами з: 16 жовтня 2007, 12:41
- Автомобиль: ibiza fr 1.2 tsi dsg
я думал что датчик там виртуальный
спусченое колесо крутится быстреее (это абс контролирует) и оповещает что колесо пробито.
була ibiza 2.0 (6L)
От власне він там і є віртуальнийv-1 писав: я думал что датчик там виртуальный
- З нами з: 13 серпня 2007, 17:34
- Автомобиль: Leon Cupra
Вот нашёл немного инфы http://citroenaxis.ru/c4/davlenie.php
и http://www.tuningcentre.ru/content/view/11/
Leon Cupra
Сегодня пробил заднее колесо. Датчик сработал. Остановился, вышел, колесо успело спустить где то на 1/2 - 2/3.
кстати .. забыл отписатсо .. датчик давления у нас срабатывает от датчиков АБС .. всех точностей не осилил но если машина стоит на месте и калеса недокачено перекачно .. датчик ничего не покажет .. только в движении он как то понимает что что то не так .. примите как факт .. точностей не знаю
У приспущеного колеса диаметр меньше сответственно оно вращается быстрее остальных, что и отслеживает датчик АБС. По этому после подкачки нужно обнулять систему- нажать (.!.) Вот!Pashka писав: .. только в движении он как то понимает что что то не так .. примите как факт .. точностей не знаю
У меня недавно сглючил датчик этот. Ехал по трассе где-то 140, загорелся. Остановился, проверил колёса - всё путём. Доехал аккуратно до шиномонтажа километров 50-60 проверился - всё путём. Индикатор не исчезал, пока не обнулил, включение-выключение зажигания не сбрасывает. С тех пор тыщи 2 проехал - всё ок. Думаю, на трассе колесо могло как-нибудь на неровностях провернутся сильнее чем другое и датчик сработал
2vlad
У меня точно так же срабатывает обычно через 2-3 недели после переобувки... Обнуляюсь и еду дальше.
Думаю просто глюк или грязь попала на датчик. Иначе срабатывало бы в каждом повороте, колёса ведь проходят разное расстояние.vlad писав:Думаю, на трассе колесо могло как-нибудь на неровностях провернутся сильнее чем другое и датчик сработал
