Перестал работать ABS
При торможении не срабатывает АБС. Раньше машина просто быстро останавливалась (рывками), теперь меня тащит метра по 3-4 по асфальту с писком резины об асфальт. Случилось такое после поездки по "ровным" дорогам Камянца-Подольского.
Поскольку ламер в устройстве автомобиля, решил спросить совет ту. Что говорить на СТО и к какому мастеру обращаться? Сколько может стоить ремонт (про гарантию не вспоминаем, это долго и нудно).
- sss
Re: Перестал работать ABS
Я бы узнал по гарантии!Doctor Deejay писав:При торможении не срабатывает АБС. Раньше машина просто быстро останавливалась (рывками), теперь меня тащит метра по 3-4 по асфальту с писком резины об асфальт. Случилось такое после поездки по "ровным" дорогам Камянца-Подольского.
Если хочеш заплати официалам и они решат проблему.
Например Авто Киев на пр. Победы
Уже имел дело с официалами. Пошли они в жопу! Цены в 3 раза выше, качество -полное г...sss писав:Я бы узнал по гарантии!
Мне просто нужно знать какого мастера искать или подскажите нормальное СТО. За любые контакты буду благодарен.
- Jango
Для начала посмотри в мануале какой предохранитель отвечает за АБС, найди и глянь на него, если нормальный побей ногой по колесу, если и это не поможет думай о сервисеDoctor Deejay писав:При торможении не срабатывает АБС. Раньше машина просто быстро останавливалась (рывками), теперь меня тащит метра по 3-4 по асфальту с писком резины об асфальт. Случилось такое после поездки по "ровным" дорогам Камянца-Подольского.
- Redjer
- Автомобиль: Ibiza Redjer
за абс отвечает верхний левій предохранитель в прямоугольнике.
под капотом нашел штук 5 предохранителей в блоке на аккумуляторе.Redjer писав:за абс отвечает верхний левій предохранитель в прямоугольнике.
все исправны. (проверял на глаз)
- Jango
Прекрасно, только предохранители находятся с левого торца торпеды, там надо подковырнуть крышку. Полистай мануал....Doctor Deejay писав: под капотом нашел штук 5 предохранителей в блоке на аккумуляторе.
- Orlinas
Помоему там мелкие типа фары огни и т.д., А крупные (мощные) типа АБС, и моторчика дворников возле аакумулятора на мазде было именно так мощные под капотом и на логане тоже такJango писав: Прекрасно, только предохранители находятся с левого торца торпеды, там надо подковырнуть крышку. Полистай мануал....
- Jango
Да действительно есть под капотом, но есть еще предохранитель с торца торпеды.
Вчера поехали на стоянку Метро. Решил еще раз испытать АБС. При скорости менее 80 км/ч работает идеально.. Паниковать я начал после того, как резко тормознул на 140... Как мне объяснили, не пищать реина в таком случае просто не может, т.к в те моменты, когда АБС в режиме тормоза, при такой силе нажатия на педаль колесто стопорит, затем она отпускает его....
Вобщем, похоже зря паниковал, все оказалось рабочим и стабильным.
Надежные тормоза - залог успеха. Всем спасибо за советы и рабочих тормозов вам
ПС Тему можно закрыть
- Jango
Бывает, но не так все просто, с тебя 2-50 за сканер.Doctor Deejay писав:Вчера поехали на стоянку Метро. Решил еще раз испытать АБС. При скорости менее 80 км/ч работает идеально.. Паниковать я начал после того, как резко тормознул на 140... Как мне объяснили, не пищать реина в таком случае просто не может, т.к в те моменты, когда АБС в режиме тормоза, при такой силе нажатия на педаль колесто стопорит, затем она отпускает его....
Jango писав: Бывает, но не так все просто, с тебя 2-50 за сканер.
Готов отдать пивом на сходке сегодня
- Альтеич
- З нами з: 23 червня 2008, 13:17
- Автомобиль: Altea 1.6 MT Stylance
[quote="Doctor Deejay"]При торможении не срабатывает АБС. Раньше машина просто быстро останавливалась (рывками), теперь меня тащит метра по 3-4 по асфальту с писком резины об асфальт. Случилось такое после поездки по "ровным" дорогам Камянца-Подольского.
Народ помогите не знаю что и думать , сегодня ни с того ни с сего загорелась лампочка TCS что отключена противобуксовочная.(у меня это только TCS , ESP нет, иконка "машинка на скользящей дороге") После включения зажигания загораются все индикаторы и гаснут вместе с TCS, но когда запускаю двигатель, снова загорается и не гаснет, при этом кнопка отключения TCS не помогает. Погонял машинку: при резком торможении стал как-то странно работать АБС, раньше при резком торможении педаль дребезжала, а сейчас как-то слабенько слегка чуствуешь ногой и то через раз, стали свистеть покрышки при торможении. Машинка просто постояла возле меня минут 30 ,до этого все было ОК.Проверил предохранители в отсеке под капотом и слева от панели приборов.
На датчик АБС могла попасть грязь, отсюда некорректная работа. На сервисе нужно смотреть.
Гы, недавно присутствовал при обращении на сервис. Дядька говорит - у меня А8, в последнем кузове, решил поменять колодки на стороне, задние колодки вынули, а електромозх взял и свёл супорта. Разжать можно только с помошью фирменного ПО, дайте ваш комп поюзать. Чем закончилось не знаю, вобщем на сервис.
- Альтеич
Dimentiy писав:На датчик АБС могла попасть грязь, отсюда некорректная работа. На сервисе нужно смотреть.
если машинка на гарантии то все равно денег захотят ?
