Электрокорректор фар
Aleksey
З нами з: 13 липня 2006, 15:49
Автомобиль: Seat Toledo 95
Повідомлення Aleksey »
Решил поменять головную оптику, купил новые фары, с электрокорректором + в нагрузку потенциометр управления им. Т.к.у моей машинки по комплектации не было предусмотрено такого девайса, появилось желание срасти все это в работующую систему. Но как??? Обратился к элетрикам: у кого запись через несколько недель, у кого цена за это больше чем за сами фары :-( В принципе, и сам бы подсоеденил, но не знаю схему соединения. выходы на корректоре 3-х контактные (на сколько я понимаю - два+ и один-), на потенциометре управления 5 контактов, два из которых закорочены М.б. кто-нибудь знает/подскажет как это все срасти?
лери
З нами з: 12 червня 2008, 21:43
Автомобиль: SEAT Toledo 1.6 1996
Re: Электрокорректор фар
Повідомлення лери »
там в принцепе все просто ,питается коректор от нити ближнего света , маса и сигнал от коректора в салоне,в салоне из 5 контактов два подсветка а три регулировка точно не помню по нумерации
П,С, если есть електро схема В3-В4 там все 1:1 кроме переключателя света
лери
Повідомлення лери »
по схеме на сервоприводе 1,2,3
1-сигнал управления от коректора в салоне
2-+12в от нити накала ближнего света
3-масса ато
коректор в салоне
4/56b-+12в
7/58b-габар.освещение
5/G-на ногу 1 сервопривода
6/31 и 3/31 масса авто
УДАЧИ!
Aleksey
лери писав:по схеме на сервоприводе 1,2,3
3-масса ато
коректор в салоне
4/56b-+12в
УДАЧИ!
спасибо. пришел к этим заключением методом "научного тыка".
Результат:
1. Кнопка, которая и есть блоком управления, от фолькца не подошла (на те сопротивления, которые в ней, корректор даже не шевелился).
2. Контакты подключения корректора в отсеке двигателя присутствуют, питание подается (при вкл. ближнем).
3. Найти где управляющий провод в салоне - не смог, т.к. необходимо разбирать жгут проводки - решил не лезть. - провел новый управляющий на корректор.
4. Корректор реагирует на изменение сопротивления (с шагом в 50кОМ) на управляющем.
5. Проволчный реостат на 1 мОм найти сложно, угольный - вроде греется. - Думаю поставить такой на время, и на стенде с помощью реостата вычислить необходимое сопротивление, которое "зафиксировать" резисторами с соответствующим номиналом.
лери
Повідомлення лери »
не могу понять почему не сработало от VW КОРЕКТОРА там же все идентично????
а провод дополнительный в твоем случае можно было взять от блока реле и предохранителей они все туда выходят.
P S может тебе VW КОРЕКТОР в качестве нагрузки не рабочий втюхали?
Aleksey
лери писав:не могу понять почему не сработало от VW КОРЕКТОРА там же все идентично
не знаю, мерял сопротивление (после того, как разобрал управляющий блок) - до 1 КоМ - а корректор на такое сопротивление даже не реагирует....
лери
Повідомлення лери »
буду в гараже померяю сопротивление на своей,относительно корпуса авто! Отпишусь
лери
Повідомлення лери »
могу сказать одно по сопротивлению на сервоприводе контакты1,2=1кОм-2кОм при прокручевании колесика то в одну то в другую сторону,по напряжению при включеном свете изменяется от8.3в до12.6в
Aleksey
лери писав:могу сказать одно по сопротивлению на сервоприводе контакты1,2=1кОм-2кОм при прокручевании колесика то в одну то в другую сторону,по напряжению при включеном свете изменяется от8.3в до12.6в
Спасибо, я так и предполагал.
